Старый 24.08.2012, 00:12   #311 или 95979
pova
Спасибо, всё ясно. Выхода, как я понимаю, два:
1. городить в цоколе несущую стену для уменьшения давления на грунт (оставив проёмы для прохода небольшой ширины, скажем, 1 метр).
2. отказаться от блоков и исполнить проект в деревянном каркасе. В том проекте несущую внутреннюю стену бодро воздвигали на пустотные плиты перекрытия. Это допустимо в случае лёгкого дома?
pova вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 00:18   #312 или 95981
1/ можно оставить столбы. просто заливать фундамент симетрично нагрузке. и развивать его геометрию до приемлимых значений. хотяб ы максимум до 12-15т/м2.
также залить еще один столб справа чтоб разгрузить по центру фундамент с проемом.
2. ну я сверху нагрузки не знаю. но если прнять плиты 12,5 то вполне
Старый 24.08.2012, 00:30   #313 или 95987
pova
Павел, по второму пункту "плиты 12,5" - это максроты с параметрами, например, 2П 39.15-24,0 (как я понимаю, с несущей способностью 2,4т/м2?)
Старый 24.08.2012, 00:38   #314 или 95989
а где это вы нашли 24?
я знаю Барановичи делают большой нес способности правда ребристые
Старый 24.08.2012, 00:49   #315 или 95991
pova
Вот, стянул прайс с соседнего форума. Как я понимаю, они режут требуемой длины. Чем короче, тем выше нагрузочная способность, верно?
Старый 24.08.2012, 00:53   #316 или 95993
если например вся линия заточена под плиты допустим 9м и несущей способность 800кг/м2, то нарезая эту колбаску покороче получаюм больше несущую способность.
уточните у них
Старый 27.08.2012, 11:10   #317 или 96533
MyST
Месяц назад залили перемычку над окном, а сейчас читаю тему и меня начинают терзать сомнения по поводу ее надежности.
Проем оконный 2.1 метра, сама перемычка получилась 25см высотой и в разрезе: 5см ГС блок + 15см бетон + 10см ЭППС + 15см бетон + 5см ГС блок. Получается как бы 2 отдельно стоящие перемычки. Армирование каждой перемычки 2х14 снизу и 2х10 сверху. Опирание перемычек по 35см.
Проем нагружен плитами (4.8 метра длинной) с опиранием 20см, далее сплошная стена без проемов 2.75 метра высотой из блока Д500 50см шириной, опять плиты (8.4 метра длинной) и крыша (один скат от двухскатной крыши из ЦП черепицы).
Под плитами первого этажа залит пояс 15х15см который соединен с одной из перемычек (внутренней соответственно), под плитами 2 этажа тоже будет пояс.
Если это имеет значение то это единственное окно в стене, стена 10 метров.
MyST вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 11:15   #318 или 96536
а пояс как соединес с внутреней перемычкой? залит одновременно с общей высотой 15+25= 40см?
Старый 27.08.2012, 11:37   #319 или 96549
MyST
нет, пояс залит одновременно с перемычкой - сначала по стене пояс 15х15 потом расширение по высоте 15х25 для самой перемычки. Т.е. перемычка является продолжением пояса. максимальная высота перемычки 25 см.
Старый 30.08.2012, 18:51   #320 или 97387
MyST
Пока на ум пришла идея по усилению конструкции следующим путем - в стене над проемом на уровне второго блока после плит (один ряд блоков уже уложен) залить ЖБ балку 20х25см (шир х выс) длиной 4 метра по центру стены (сделав по центру блока канавку). По идее эта балка должна распределить нагрузку на перемычку от вышележащей стены, плит и крыши.
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
