Старый 27.08.2012, 21:23   #541 или 96628
artexpress
Аватар для artexpress
...Используются материалы с большей чем у кирпича теплоёмкостью (в 4 и более раз - крупные блоки из шамота, талькомагнезитовые камни в качестве облицовки) ...
Вот про это можно подробней?
В 4 раза больше теплоемкость, при одинаковых линейных размерах?
И в каком смысле облегченные?
Старый 27.08.2012, 21:27   #542 или 96630
Я что слышал за то и продаю, имелась ввиду удельная теплоёмкость, т.е. приходящаяся на единицу массы, надо в справочниках будет посмотреть. Про кирпич говорили 0,5 -0,9 единиц, у шамота не помню, вроде около 2 ед, у камня с Урала (талькомагнезит) - для наружной облицовки - 4 ед.
Ну и слепить можно по быстрому -я так думаю, для немцев само то, с их стоимостью рабочей силы.
Старый 27.08.2012, 21:57   #543 или 96637
фото, дымоходы есть с внутренним диаметром 30 см, внутрення поверхность этой трубы шершавая как наждак, конечно при таком диаметре она никогда не забьётся сажей, но к такой поверхности сажа будет цепляться только так, меньшего диаметра были гладкими, как и следовало бы быть.
На следующих трёх фото - шамотные блоки, далее мешки с растворами - зелёный мешок 20 или 25 кг - раствор для кладки шамота, типа мертеля, по консистенции и на ощупь как глина с песком, стоит 60 евро за мешок.
Ещё есть готовые большие блоки из шамота арочного типа.
ID:	25606   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25609   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25610   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25611   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.08.2012, 22:25   #544 или 96646
sansan,
то,что на ощупь глина с песком- это шамот.... песка там нет...
а трубы одинаковые все, они абсолютно одинаковы - и диаметр 120 и 300... тем более,что 300-ки там вообще не было...
Старый 27.08.2012, 22:30   #545 или 96648
Мне тоже показалось, что это была 200 мм, но мне сказали 300, а наружный 360, а пощупать разницу, я даже той женщине давал, которая лекцию читала, вы с Сабуровым как раз куда-то выходили вроде бы в это время. Как грубая наждачка, а более мелкая гладкая внутри, да и на первом фото всё хорошо видно.
Старый 27.08.2012, 23:11   #546 или 96660
Вольфсхойер
Аватар для Вольфсхойер
Видимо нужно внести ясность. Компания "Теплый камень" провела обзор своей продукции по облицовке талькомагнезитом. Самая дорогая печь стоит- 8 тысяч евро, самая дешевая- 3 тысячи.
Теперь о семинаре: присутствовало 50 человек, все профессионалы, пришли те, кому надо данное образование. Балласт,который приходит ради галочки, не нужен.
Теперь немного о материале; шамоты специальные, производства Вольфсхойер Тонверке, аккумулируют тепла на 52% больше чем любой материал,даже талькомагнезит и талькохлорит.
sansan,эта, как вы говорите женщина, есть кандидат технических наук, входила в техническую службу фирмы Шидель, теперь является техническим консультантом компании Вольфсхойер Тонверке. прежде,чем дилетанствовать здесь, над было задать Елене Сергеевне вопросы на обучении. А то , ваше эссе есть песня акына, что вижу, о том и пою.
Последний раз редактировалось Вольфсхойер; 27.08.2012 в 23:27.
Вольфсхойер вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 23:17   #547 или 96664
Вольфсхойер
Немного фото с семинара
ID:	25614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25619   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.08.2012, 23:23   #548 или 96672
Ну я же выше писал, что был только в заключительной части семинара, про теплоаккумулирующие печи, поэтому не знал что это была Елена Сергеевна, и что она к.т.н., я думаю ничего страшного нет, что я назвал её женщиной, а в чём ещё вы видите делитанство?
Старый 27.08.2012, 23:25   #549 или 96674
о пля...и тут про теплоёмкость...талькохлорида!
а не пробовали зайти на википедию!???
Технические свойства
Точка плавления 1630—1640 °C
Удельная теплоёмкость 0,98 кДж/кг°C
Теплопроводность 6 Вт/м°C
Тепловое расширение 0,001 %/°C
на ходу пиз-т
у кирпича-
полнотелый кирпич твёрдое тело удельная 0,84 объемная 1,344
Старый 27.08.2012, 23:29   #550 или 96679
Вольфсхойер
А как Вы можете писать о том,чего не знаете точно? Не было в образцах диаметра 300 мм. Для вас можно провести экскурсию на склад,чтобы Вы пощупали все трубы на шероховатость, если Вы найдете различие, то наша компания извиниться перед Вами, за навет.
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
