Старый 17.05.2011, 20:51   #1 или 2454
Evgenia
Аватар для Evgenia
По умолчанию Как расчитать теплопотери?
Обсуждаем варианты расчётов теплопотерь наших домиков.
Программы для расчётов собраны в разделе "Программы для теплорасчётов"
Последний раз редактировалось Славка; 31.01.2012 в 23:28.
Evgenia вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 16:11   #481 или 99098
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
sergN, спс, но я там не нашел ГС блока, есть пеноблок там, но нет плотности 500
p.s.
просто суечусь какой надо толщины покупать ппс и какой марки, чтоб мой стеновой "пирог" комфортно себя вел...
Последний раз редактировалось trmntr; 11.09.2012 в 16:21. Причина: add
Старый 11.09.2012, 19:43   #482 или 99108
Сообщение от jarre Посмотреть сообщение
VAR, здравствуйте!
Подсчитайте, пожалуйста, где будет точка росы при наружней t°C -20, внутренней t°C +20 в стене из ГС 300мм D500 + ППС 50мм, район застройки г. Жодино
не заметил вашего поста. вечером посчитаю...
Старый 11.09.2012, 20:47   #483 или 99117
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Вот покопался у себя.
Это кто-то из наших вроде составлял,простите не помню.
Тип файла: doc Теплотехнический расчет 300+50.doc (10.0 Кб, 1253 просмотров)
Старый 11.09.2012, 20:52   #484 или 99119
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Расчет при помощи этой проги.
Можно поковырять.
Тип файла: zip teplo.zip (452.1 Кб, 402 просмотров)
Старый 11.09.2012, 20:56   #485 или 99120
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Для полноты картины.
Автор - Winder c форумхауза.
Тип файла: xls Экономическая эффективность утепления.xls (499.5 Кб, 417 просмотров)
Старый 11.09.2012, 21:18   #486 или 99124
Будауник уже все сделал. расчеты выклдывал я. в принципе добавить почти нечего:
jarre, не знаю почему в ваших условиях температура наружная -20!?
Минская обл.
tн=-24°С;
tв=20°С;
фи(в)=55%.
Уточненное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции составляет:Rт=3,109 м2*градус/Вт.
ППС плотность 15.
Рассчитанная ограждающая конструкция СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ТКП 45-2.04-43. т.е. выпадения точки росы в толще ограждающей конструкции не наблюдается
ID:	26364   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.09.2012, 21:34   #487 или 99131
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
VAR, посчитай и мне, пожалуйста.
Газик 400 плотность 400.
Пенопласт 100mm, Rd, m2K/W=3.1; λd при Т10градусов=0,032W(m*K)
И каковы будут потери тепла стенами.
Старый 11.09.2012, 21:53   #488 или 99132
каковы будут потери тепла стенами я не скажу это надо считать каждую стену. могу только посчитать сопротивление теплопередачи для данного ограждения)))
по ппс нужна плотность. материалы считаются по данным ткп. для этого используются К теплопроводности в условиях А, Б, паропроницамость и т.д. так что дай плотность посчитаю
Старый 11.09.2012, 22:18   #489 или 99134
bullet_fox
Это польский пенопласт, у них нет плотности. Они только отличаютя Rd и λd.
Старый 11.09.2012, 22:28   #490 или 99137
пардонте но без этих данных ничего не получится
Как расчитать теплопотери? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
