Старый 13.09.2012, 11:11   #31 или 99392
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
сказали, что производитель - Guardian (Российский).. стекло похоже: ClimaGuard® Solar
http://www.guardian-russia.ru/ru/pro...maguard-solar/
Тип файла: pdf ClimaGuard_Solar.pdf (378.9 Кб, 495 просмотров)
Старый 13.09.2012, 11:58   #32 или 99405
CINEMAX.by
глянул сегодня на окна вживую с данным стеклом.. ощущения затемненности/зеркальности на уровне: вроде бы видно... вроде не видно.. ну если только чуть чуть... или вообще нет...
В общем - будем брать видать
вот... видео еще нашель-с:
Старый 13.09.2012, 16:15   #33 или 99448
CINEMAX.by
хм... дурная голова не дает покоя
а вот такая мысль:
поскольку это т.называемое s-стекло - все же уменьшает малость светопропускание относительно обычного стекла - будет ли целесообразность для северо-восточной стороны фасада не применять данное стекло, а поставить просто два i-стекла?
т.к. итак солнышко в эти окна заглядывает только часов до 12-00 и соотв., как я полагаю не сильно перегреет помещение даже летом.
а для южной и западной сторон - применить s-стекло?
в общем - как мыслюете, реализовывать ли такой дифференцированный подход к остеклению или проще/лучше не заморачиваться?
(тут еще момент есть в плане декларируемого производителем "легкого эффекта зеркальности"... т.е. 3-ех сторон фасада будет, а с одной нет. с другой же стороны - насколько заметна будет эта разница - вопрос открытый...)
Старый 13.09.2012, 17:49   #34 или 99458
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Именно это хотел тебе предложить, но только с южной стороны.
Старый 13.09.2012, 18:48   #35 или 99466
CINEMAX.by
а ё-маё
так смысл как раз защиты ж от солнца - с южной и западной стороны. соотв-но и использовать s-стекло - думается целесообразно в зоне большей солнечной активности.
или что имеется ввиду? s-ку только с южной? а с остальных тогда что?
у меня получается что основное остекление выходит на северо-восточную сторону и юго-западную
Старый 13.09.2012, 19:13   #36 или 99469
CINEMAX.by
хм... прочитал мнение на одном украинском форуме, что ставить внутрь помещения i-стекло не есть хорошо ввиду повышения риска термошека ввиду перегрева стекла...
может просто мультистекло ClimaGuard Solar одно поставить в качестве наружнего? будет и как i работать и от солнца получше защищать... опять же - за счет неиспользования второго i-стекла - света самую кроху станет больше. (хотя куда уже больше. в любой жилой комнате минимальный размер проема 1,8м х 2м )
Старый 13.09.2012, 21:36   #37 или 99478
CINEMAX.by
в общем до завтра нужно определиться:
1). с одним i-стеклом
2). с одним "s"-стеклом
3). с двумя i-стеклами
4). c одним i и одним "s"-стеклом
а да.. еще есть 5-ый вариант - без всяких напылений
ozzie, Uram, Alex GR - дапамажыте советом.. нету у мну уже совсем никакого времени на более детальное изучение вопроса... скажем так - если бы себе ставили бы окна в дом (проемы в основном большие:
2шт. 1,6 х 2
2шт. 1,8 х 2
2шт. 1,9 х 2
1шт. 2,2 х 2
2шт. (грубо) 2 х 2
1шт. 1,3 х 2
патио 2,4 х 1,9
... ну и по мелочи пара тройка всяких разных)
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 13.09.2012 в 22:03.
Старый 13.09.2012, 21:42   #38 или 99481
у меня пол дома в ИК стекле. которые из них определяю по профилю. Брюгман.
остальные обычные на Монблане. Когда заказывал на монблане забыл заказать с ик стеклом. Видать в мозгу не шибко отложилось наличие ИК. Хотя особо не грееет на солнце помещение. и блястит т.е зеркалит снаружи если светит и все на этом. но не выбирал с ИК стеклом по каким то сберегающим характеристикам эти +- после запятой второй цифры роли не играют
Старый 14.09.2012, 00:29   #39 или 99545
CINEMAX.by
в общем промежуточный вывод для себя вижу в целесообразности применения 2ух и-стекол для энергосбережения на тех сторонах фасада/окнах, где не будет избыточного перегрева летом помещений. Где такая проблема наличествует - второе стекло д.быть мультифункциональное (т.е. с усиленной защитой от солнца)
Старый 14.09.2012, 09:09   #40 или 99555
Solar - это не мультифункциональное стекло, а просто солнцезащитное.
Мульти - это High Performance или High Selective.
Т.е. вариант s+i не равно по теплозащите i+i
изделия из стекла и металла veas11 Услуги. Предложение 4 28.03.2013 17:47
cкинали-фартук из закаленного стекла. veas11 Мебель 65 28.03.2013 17:42
Два i-стекла в СП - ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
