Старый 13.09.2012, 21:41   #161 или 99479
artexpress
Аватар для artexpress
стульчик с подогревом????
ага, теплые стулЫ
Старый 13.09.2012, 21:50   #162 или 99483
Старый 13.09.2012, 23:18   #163 или 99517
Старый 14.09.2012, 00:01   #164 или 99539
Сергей 31
спецы, что посоветуете?
Если есть КАН то каном и делате. И делайте все каном.
Рисуйте схему: колекторно тройниковую, а мы поправим.
Этажные коллектора из тройников под замуровку. От них петли на которых через тройники по 2 или 4 радиатора.
Старый 14.09.2012, 00:05   #165 или 99541
Сергей 31, так ему игнатов натянет трубы...легка.
но это ж дело хозяйское.
Старый 14.09.2012, 00:14   #166 или 99542
Сергей 31
Так кроме "ignatov" тут больше и некому трубы тягать.
Старый 14.09.2012, 00:16   #167 или 99543
Старый 14.09.2012, 00:22   #168 или 99544
Сергей спасибо.
здесь я отдельно создавал тему, плз. гляньте и вы по схемам разводки труб отопления. http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2956&page=8
вопрос еще не столько каном или нет (кстати если ппр то только кан или вавин и планировал) а сколько ппр или что другое!?
Старый 15.09.2012, 01:16   #169 или 99707
Сергей 31
Вот пример коллекторно тройниковой.
В Вашей теме ничего не понятно.
По примеру моей схемы рисуйте свою. Нумеруйте ветки, проставьте мощность каждого радиатора, определитесь с трубой от этого зависит температурный режим системы, а значит размеры радиаторов.
Старый 17.09.2012, 13:06   #170 или 99887
BOTANIQ
Уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь. Имею на первом этаже однотрубную систему отопления (разводка медные трубы д20, радиаторы алюминий NF Mondial 68 по 10 секций). Общее количество секций 135. У всех радиатов нижнее подключение. Прошлой зимой в спальнях (помещение 9 и 10) было 30-32 градуса, а в гостинной (помещение 2) только 13-15градусов, площадь остекления 20м.кв. ее объем 230м.куб.!!!!!!!, а установлено только 30 секций (3 радиатора по 10 секций). И эти радиаторы еле теплые, а к радиаторам в других комнатах дотронуться невозможно. Хочу пустить на гостинную отдельную ветку из PEX-a и поставить панельные стальные радиаторы KERMI. Так же хочу бросить отдельную ветку на мансардный этаж и там сделать лучевое радиаторное отопление (в каждую комнату будет свой луч а на нем 2-3 радиатора). По предварительным расчетам мощность мансардного этажа 8500 кВт (трубы PEX-a и панельные стальные радиаторы KERMI). Установлен котел MORA S40E 35/38,5кВт. и Бойлер MORA 200NTR.
Как сделать обход трубы? misha Крыша и мансарда 9 13.01.2013 23:38
Водосточный жёлоб из серой канализационной трубы ПВХ Korvet068 Подшива и водосточка 17 24.10.2011 11:25
Куплю трубы стальные квадратного сечения 30x30. Skiper Куплю 0 27.09.2011 13:10
трубы для ХВС sergN Водоснабжение и сантехника 1 27.07.2011 15:28
Трубы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
