Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 20 Опции просмотра
Старый 23.09.2012, 10:12   #421 или 100698
Глубина 1.25м на участке и 1.5м под дорогой. От ливневки (колодца) можно 0.3м, думаю от канализации тоже.
Про плиту - да, по всему дому.
Старый 23.09.2012, 10:45   #422 или 100699
причём трубу вокруг дома по фасаду снаружи....жёлтенькая такая...
Старый 23.09.2012, 11:17   #423 или 100700
-AD-
Аватар для -AD-
уже не обязательно желтенькая. можно в любой цвет красить
Старый 23.09.2012, 13:04   #424 или 100714
Верно, я покрасил в белый - фасад у меня такой.
Старый 23.09.2012, 23:13   #425 или 100771
Dafna
Аватар для Dafna
2. Как происходит разводка газа, если вход в топочную в одной стороны дома, а газ.плита с другой? Обходят трубой весь дом снаружи?
можно и внутри нежилых помещений проводить, например, если кухня граничит с топочной, то трубу можно вести под потолком топочной и спустить по стене топочной на уровень подключения в кухне. мы так подводили. но после отделки передумали газ.плитой пользоваться. отделки жалко...копоть, все-таки.
Последний раз редактировалось Dafna; 24.09.2012 в 00:36.
Старый 23.09.2012, 23:42   #426 или 100784
1. Может кто в курсе - какие правила есть при прокладке газа: глубина заложения трубы, отступы от каналюги... / просто думаю вкопать канализацию - бочку биоочистки... вот думаю - копану, чтобы потом с газовиками проблем не было.. /
Первоисточник СНБ 4.03.01-98 "Газоснабжение", так же здесь :
""Какова глубина траншеи при прокладке подземного газопровода к жилому дому и допускается ли пересечение трубы газопровода с трубой канализации и электрического кабеля?
Мингаз
http://www.mingas.by/news/135.html
ПС
у меня газовая труба к дому прошла между параллельно лежащим эл.кабелем и колодцем канализации, в метре от каждого объекта.
Старый 24.09.2012, 10:45   #427 или 100846
5555533
Доброго дня всем! Может у кого есть контакты толкового конструктора? Нужно рассчитать фундамент - плиту размером 10х20. Мой тел. 029 6295488
5555533 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 22:55   #428 или 103535
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
5555533, в личке (давно уже )
К грядущей установки окон - родилось пару вопросов. Может допоможет кто...
У меня получается фундаментная плита как бы выступает за внешние стены (причем неравномерно - прикрепил фото и схемку). Грубо получается, что на 150 - 200мм, минус из них 100мм - это опалубка-ЭППС...
Вот думаю - как вообще это дело (выступ) обыгрывается в будущем... т.е. сколько мм утеплителя лучше делать - заподлицо с краем ЭППС? или же - любой размер... скажем 5см. А как тогда выступ этот делать...? непонятно как-то в общем. Т.е. - вопрос по толщине утеплителя, какой толщины делать, чтобы как-то поэстетичней было?
Задался этим вопросом, хотя до него еще времени утечет порядком - потому, как при монтаже окон станет вопрос - какая будет толщина утеплителя
Вот и выходит - заподлицо с ЭППС или нет? С каждой стороны дома похоже, учитывая разные размеры выступа- опять же разную толщину утеплителя лепить что-ли?
ID:	27540   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.10.2012, 18:06   #429 или 103634
ровнять плоскость надо будет.
Старый 10.03.2013, 23:16   #430 или 131361
CINEMAX.by
...решил стряхнуть паутину со странички... и обновить медленнотекучку..
по доброму совету соседа - решил сэкономить 500-600уй и выложить перегородки вдвоем с батей. Вот - как оно ДО:
Процентная раскладка строительства коробки Yurgen Финансы 90 16.08.2016 21:39
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Одноэтажный проект Михалыча :) (CINEMAX.by) CINEMAX.by Проекты и проектирование 71 17.12.2011 09:06
Начало строительства дома. Славка Статьи 34 17.11.2011 13:16
Этапы строительства и их очерёдность CINEMAX.by Организационные вопросы 13 04.07.2011 09:38
CINEMAX.by - летопись строительства дома Рейтинг:5.00 из 5 на основе 20 оценок.
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
