Старый 04.09.2012, 23:03   #61 или 98205
насколько я понял, отапливаемый
Цоколь планируется эксплуатируемый, но не жилой (топочная, подсобка итп).
Старый 04.09.2012, 23:16   #62 или 98211
Не утеплял. Счел ненужным отсекать от земли тепло зимой и прохладу летом. Стены цоколя утеплены 4 см эппс.
Уточню.
Цоколь эксплуатируемый: неотапливаемый гараж,( там было холоднее всего зимой 2009\10 = +5), мастерская и топочная. В топочной радиатор вообще зря ставил, за несколько зим раз пару включал. В мастерской зимой иногда ставлю на+15 ( чуть-чуть тепленький по верхнему краю).
Старый 28.09.2012, 20:15   #63 или 101666
конечно напрашивается решение не утеплять, раз помещений типа бильярдной там не будет. Но с другой стороны кто его знает, что надумаю лет через 5... (да-да, многоточие). В этой связи вопрос - если делать стяжку поверх 10 см керамзита, то как этот керамзит укладывать - просто насыпать, разровнять и лить или сделать жиденький-жиденький крамзитобетон? И стяжку поверх керамзита с какой сеткой класть? Ячейка 10 см. нормально будет? Или слишком часто?
Старый 28.09.2012, 23:32   #64 или 101697
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
мы рассыпали керамзит. он сам с жидким бетоном перемешался, всплыл кое где
Старый 29.09.2012, 00:06   #65 или 101700
ApacheM
По мне, так стремный материал керамзит, при наличии сейчас экструзии
Старый 29.09.2012, 00:07   #66 или 101701
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
а мы его на ЭППС и сыпали. получили керамзитобетон
Старый 30.09.2012, 11:50   #67 или 101841
Вопрос
Как дучше ЭППС утеплять сразу брать нужную толщину, или лучше двумя слоями потоньше с перехлёстом. ЭППС будет со ступенькой в любом случае.
Вот ещё по толщине, цоколь без подвала, перекрыт пустотками, под ними воздушный зазор 30 см, ниже засыпан песок 50 см. Какой толщины слой нужен. ТП видимо будут. От наличия или отсутствия ТП толщина слоя как-то будет зависеть?
Старый 30.09.2012, 12:22   #68 или 101845
если со ступенькой то укладывать с перехлестом не обязательно. но если все же в два слоя (например 8см 5+3) то логичнее положить с перехлестом.
да. от наличия тп будет и зависить толщина утепления. насколько помню минимум это 8см. смысл в том чтобы не греть землю.
зы. если без тп то нормативы как таковые теплосопротивление для полов не нормируют. по большому счету при полах по грунту можно было бы и 5см эппс положить так как теплопотери через полы не самые значительные. у вас полы не совсем по грунту, есть воздушная прослойка. я бы рассмотрел возможность укладки 10см эппс
Старый 30.09.2012, 12:28   #69 или 101848
Понял, буду ориентироваться на 10 см, планируемая толщина до нулевой отметки пола, вполне позволяет. Ещё останется 5-6 см на стяжку с плиткой.
Да, про пеностекло, стоит рассмотреть этот вариант или ну его нафик, по величине сопротивления видимо тоже не пройдёт, а больше 10 см никак. Два слоя ЭППС лягут плотно или лучше брать монолитные 10 см (по цене я полагаю разницы быть не должно)
Старый 30.09.2012, 21:57   #70 или 101918
Игорь
Аватар для Игорь
а почему не 100 см. ЭППС??? может еще и греть вместо газа с котлом начнет?
Какого пола Ваш комп? magari Игры и развлечения 27 16.12.2016 20:16
Ремонт от пола до потолка dom-style Услуги. Предложение 0 06.05.2012 22:48
Утепление пола Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
