Старый 06.07.2012, 23:05   #21 или 87811
evgeniy256
Аватар для evgeniy256
что то не получается у меня пользоваться сизами.короткие они какие то..
Кажутся ненадежными? Да. Они такие...
evgeniy256 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 23:11   #22 или 87812
место зажима где то сантиметра полтора.обрезать получается в скрутке много надо.может все таки изолентой надежнее?да и скрутка длиннее получиться.
Старый 07.07.2012, 11:00   #23 или 87848
evgeniy256
Нет! Изолента не есть хорошая альтернатива. Смысл СИЗов заключается в фиксации на проводе, обеспечении электроконтакта за счет врезания в провод, удерживая плотную скрутку, не давая ей раскрутиться.
Если не нравятся СИЗы, попробуйте пружинные клеммы типа WAGO.
Старый 07.07.2012, 14:08   #24 или 87859
решил использовать сизы и изоленту.
Старый 07.07.2012, 23:38   #25 или 87908
майкл
Правильно - пять лет так делал и ни одного нарекания, правда сейчас все больше ВАГО использую - быстрее и проще, ну и немцы гарантию дают все-таки...
Старый 07.07.2012, 23:50   #26 или 87913
о таких раньше и не слышал.глянул хорошая вещь,но у меня уже все сделано.
Старый 10.07.2012, 19:16   #27 или 88444
Мне ваго не понравились еще по квартире - покупал на 4 контакта. Плохо держаться там контакты, покупал много... (много выкидывал)
Старый 28.10.2012, 21:05   #28 или 106569
Petr_FL
Дополню уроки информацией из практического опыта
1. Штробы в газосиликате, как вертикальные так и горизонтальные, удобно делать при помощи профиля и куска заточеной арматуры.
Профиль отбивется по уровню, крепится гвоздями и за работу
ID:	28156 Нажмите на изображение для увеличения
При помощи профиля и перфоратора с лопаткой просто сделать штробу и в кирпичной кладке (можно обойтись без болгарки и лишней пали): лопатка опирается на профиль, получается ровная линия.
2. Изоляцию с проводов удобно снимать при помощи специальным образом (в виде крюка) заточенного стального лезвия. Крючек легко заточить болгаркой. Изоляция на проводнике при этом не повреждается, чего не скажешь при использовании ножа.
3. После снятия изоляции концы проводов нужно обмотать изолентой, оставив поле (хвостик) для заметок. После чего, концы проводов прячутся в нишу в стене для распределительного щитка. Они не будут мешать при штукатурке. Коробки же можно разделать и после штукатурки.
ID:	28159 Нажмите на изображение для увеличения
Если нет под рукой выключатей - удобно пользоваться разъемами Wago, отключая/подключая проводник идущий на лампочку
4. Для освещения комнат можно сделать переноски, используя старые
патроны, кусок гибкого провода и клеммные колодки. На провод можно сделать и крепление, чтобы переноску можно было закрепить за крючек в потолке. Нет свободной переноски - просто открутил провода от колодки. Колодки можно сразу сделать на три контакта, чтобы в будущем присоединять стационарные светильники.
ID:	28161 Нажмите на изображение для увеличения
Petr_FL вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 21:15   #29 или 106571
WAGO шикарная вещь и как времянка при монтаже, и оставить на совсем.
Изоленту желательно использовать разных цветов на разных ветках. Один цвет-одна ветка(коробка- выключатель-люстра).
Старый 12.11.2012, 11:57   #30 или 109475
вопрос из серии детских.
(не нашел ответа)
почему всегда греется ноль на розетках. и он же горит. а фаза не горит ни когда.
(1/на массе автомобиля кабель всегда толще)
(замечено на всех алюминиевых проводах)...
да .........один ноль на меди имел тоже .
Последний раз редактировалось sergN; 12.11.2012 в 12:36.
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Электромонтаж. Уроки для новичков Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
