| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#211 или 108313 |
#212 или 108421 |
а окна есть?
#213 или 108431 |
Люди дайте пожалуйста совет. У меня чердачное перекрытие из балок толщиной 15 см. Я хочу положить утеплитель, сверху и внизу обшить пароизоляцией, сверху черновой пол из доски 5 см, а снизу, то есть потолок 1 этажа гипсокартоном. Вопрос вот в чем. Везде читаю написано толщина теплоизоляции 200-250 мм, то у меня брус 150 мм, надо нарастить на брус еще 50-100 мм или можно засунуть 4 слоя мин ваты например урса м11 по 50мм, чтобы получить теже 200 мм теплоизоляции?
#214 или 108433 | |
Да - под полом постоянные +5. Т.е. среднесуточная темперартура зимой +5. Хотя неужели грунт под стажкой возле фундамента дома имеет +5, когда снаружи фундамента -10? Если проводить аналогию, то для расчёта количества теплопотерь на чердаке, мы должны взять туже среднесуточную (за все 3 месяца зимних) температуру на чердаке? Какая она для Минска? -5, -10? Также учитывать нужно, что температуру теплоносителя в ТП. Думаю она выше или около 30С ? В итоге получается не такая уж большая разница в температурах? |
#215 или 108434 | |
#216 или 108437 | |
А по поводу ужатия урсы интересный вопрос - действительно, что станет с коэффициетом теплопроводности ужатой минваты? ) |
#217 или 108439 |
#218 или 108440 |
Гидроизоляция не пропускате воду, но пропускает пар. Пароизоляция не пропускает ничего, и пар в том числе.
В самих эти словах есть определение. Гидроизоляция - изолирует только от гидры, т.е. от воды ). Накрывать утеплитель сверху нужно для того, чтобы он не выдувался, защищал сверху от влаги, но позволял влаге выходить из утеплителя |
#219 или 108443 |
#220 или 108446 |
Всем спасибо за ответы. Еще один вопрос. балки лежат на стене, и соответственно и теплоизоляция тожится тоже на стену, за которой обшивка низа крыши, то есть холод свободно попадает на край теплоизоляции. Как лучше сделать данный край теплоизоляции, чтобы как можно меньше уходило тепло. Всем заранее спасибо за ответы.
| Армированный пояс под плиты перекрытия. | Alessio | Стены | 196 | 26.06.2014 00:07 |
| Перекрытия из ячеистого бетона | Turok | Перекрытия | 11 | 24.02.2012 14:33 |
| Утепление на эркере | z12 | Утепление и изоляция | 22 | 20.02.2012 16:58 |
| Утепление | VAR | Литература и инструкции | 0 | 11.02.2012 22:33 |
| Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия | Семиход | Фундамент | 4 | 09.11.2011 10:21 |
| утепление чердачного перекрытия Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
