Старый 23.11.2012, 18:51   #61 или 111604
ну это то дело расчетное. но вот с каким коэф-м надежности...
может лучше уже притаранить определенной ширины балки ?
Старый 23.11.2012, 18:58   #62 или 111605
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Павел,а пять балок -это случайно не так:
Название: крыша 3 001а.jpg
Старый 23.11.2012, 18:59   #63 или 111606
ну типа того. только в местах установки стоек еще поперечные балки чтоб загрузить равномерно все 5 балок
Старый 23.11.2012, 19:07   #64 или 111608
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Понял...Погрузился в размышление...
Старый 23.11.2012, 19:18   #65 или 111611
Лучше уйти в перерасход материала, чем усложнять сборку и добавить человеческий фактор. а уже чего можно не учесть то...
Старый 24.11.2012, 18:22   #66 или 111746
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Здравствуйте Павел!
Я тут после суточных размышлений,подумал,что если на место нижнего
прогона(балки)под стойки уложить двутавровую металлическую балку
примерно 220-ю или побольше?И еще вариант клееная балка?Я нашел у
нас можно приобрести от 6 до 12 метров длинной,где то по 16тыс.за м/куб.
И еще посоображал по поводу пяти прогонов и поперечных балках под
стойки.Как Вы думаете,а не может получится эффект так называемого "коромысла".Т.е.стойка будет давить на поперечную балку,та в свою очередь будет стараться прогнуть центральный прогон.А т.к. сила нагрузки от стойки на опору распределяется в опоре в стороны от вертикальной оси под углом 45 градусов в каждую сторону,на соседние прогоны нагрузки будет меньше, на крайние еще меньше,а может и совсем не быть.
Не получится,так,что поперечная балка на центральном прогоне будет,типа прогибаться,на боковых погонах меньше и не превратятся ли эти узлы в точку опоры,а концы балки(на крайних прогонах) станут стремиться задраться вверх.
Ну вот,как то так сформулировал правда грубовато,но мне хотелось передать
суть моей мысли.
Павел,что Вы думаете по этому поводу?
С уважением Евгений.
Старый 24.11.2012, 18:35   #67 или 111747
балка поперечная должна имет высоту большую чем ширину. тогда она пригрузит соседние.
спросите на производстве какой высоты они делаю клеенные. нам надо порядка 450мм.
не обязательно 5 штук и трех хватит. я просто не хочу концентрировать всю крышу только на одну балку
Старый 24.11.2012, 18:46   #68 или 111750
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Спасибо,понял.
Узнаю ,что у них есть по сечениям.
Соотношение высота/ширина должно быть где то 7/5.Правильно?
Евгений.
Старый 24.11.2012, 18:49   #69 или 111751
не понял 7/5 ?
т.е надо балку не пляшмя класть.
а так смотрите 2/1высота к ширине. мижно конструктивно шире
а как там у вас по планировке то. по конковой балке вниз нет случаем перегородки будущей?
Старый 24.11.2012, 19:06   #70 или 111752
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Извините,Павел!
Надо отлучиться на часок.
Приеду, отпишусь.Спасибо.
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
