Старый 24.06.2011, 10:10   #91 или 11187
10ка = 1 см? ловкие у вам руки!
непонял?
пардон, проехали!
Старый 24.06.2011, 10:13   #92 или 11188
1. выбрать пустоту без петель для крана, т.е. обычно НЕ 2-ую от края плиты
а почему ее нельзя? она с края перекрыта арматурой?
Старый 24.06.2011, 10:14   #93 или 11189
сам спросил, сам ответил - потому что отверстие под петлю замазывается!?
AAV
Старый 24.06.2011, 10:19   #94 или 11190
Classic
Аватар для Classic
линейку взял, нарисовал на листике... 10 я погорячился.... (надо померить)... но думаю, что около 5... н овсе-равно я делал не сверлом - я один это делал невозможно было мои толстые непослушные медные (1.5 в сечении) запихнуть в дырочку из-под сверла - честно пытался, т.к. видел как сигнальщики это делали.
ps 10ка - Santeam писал, что 10-кой отверстие делает и туда проводок просовывает. Я вспомнил, как они туго идут, как потом хрен его зацепишь с другой стороны вот к этому и было - что со стороны ВЫХОДА провода - тяжело в таком отверстии поймать провод (но я провод пихал сразу, т.к. его жесткости хватало самому проходить)
Старый 24.06.2011, 10:37   #95 или 11203
Диаметр отверстий -как вам удобнее, решите по месту,когда начнете протяжку провода. Иногда медь 4-ка проходит нормально, а с тонкой медью 1,5 устанешь возиться, зависит от расстояния,чистоты пустотки внутри.
ПС. сложно назвать медь 1,5 толстыми и непослушными)))
Старый 24.06.2011, 10:52   #96 или 11214
я писал, что еще 16-ткой рассверливал
чтобы зонтик (крючок для люстры) пролез, вроде даже и 16-тку еще разбивал в овал
Старый 24.06.2011, 10:55   #97 или 11217
кстати да! есть светильники которые на дюбеля к потолку а есть и на крючок. так можно отверстие просверлить и достать провод а потом в это отверстие фиг вставишь крючок от люстры и что тады делать? рядом еще одно?
Старый 24.06.2011, 11:02   #98 или 11222
MozolV
Аватар для MozolV
В это отверстие ничего не вставляется, при желании замазывается, для подвеса светильника рядом сверлится новое по диаметру анкера. Диаметр анкера зависит от веса светильника. У любого подвесного светильника есть чашка, закрывающая место крепления.
MozolV вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 11:05   #99 или 11223
Сообщение от MozolV Посмотреть сообщение
это я вспомнил как у родителей в квартире. там отверстие пробито, оттуда провод и крючок
Старый 24.06.2011, 11:12   #100 или 11225
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
По поводу штробореза для ГС.
Сделал сам за 10 мин
На конце загнутая буквой U стальная заточенная полоса.
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
