Старый 06.12.2012, 15:07   #31 или 113851
Aleska, ну тогда:1 смирится, 2-смирится и думать что так и надо, 3-кусать локти и вздрагивать при падении карандаша на втором)),4-отодрать доску, постелить пленку в 2 слоя и насыпать песка. Где-то так . Тем более какую нибудь вату (каменную или эко.. и вообще все слои удобнее сверху лепить)
Старый 06.12.2012, 15:25   #32 или 113856
Aleska, тогда эковата с задувкой до максимально возможной плотности.
Старый 06.12.2012, 17:15   #33 или 113869
Aleska
Аватар для Aleska
вот как раз читаю про эковату напылителем, пытаюсь понять что эффективней как шумопоглатитель...Каждый хвалит свой товар, а потребителю мозги напрягай ...
Сверху надеюсь падение карандаша, да и шаги не будут слышны...на черновую доску пойдет подложка 0,5см, потом ОСБ, потом ковралин...А вот телевизор и разговоры...надо думать...
Старый 06.12.2012, 17:48   #34 или 113875
думаю что тут не столько в утеплителе дело сколько в том чтобы все было сделано правильно. а с задачей звукоизоляции одинаково хорошо справиться и стекловата и каменная ... я бы выбрал первую...
Старый 06.12.2012, 19:35   #35 или 113904
Aleska
Аватар для Aleska
VAR, какую? и как правильно..? Кто говорит надо воздушный зазор снизу, кто то сверху ваты?
Старый 06.12.2012, 19:57   #36 или 113910
майкл
Есть какая-то специальная серия каменной (или стекло-) ваты - звукоизолирующая вата. Недавно такую покупал себе для перегородки. На перекрытия она тоже годится
Старый 06.12.2012, 20:15   #37 или 113916
Aleska
Аватар для Aleska
обзвонила наверное всех...каждый хвалит своЁ..не хочется переплачивать за то чего эти ваты не делают..По цене Эковата с их задувом также как и Парок или Рокмин..Но последние самим как то запихивать в потолок нуна..На русском сайте кроме Шуманет ничего не признают.. У нас про Шуманет очень скромненько говорили, а это в 3 раза дороже...Короче как определиться???
Старый 06.12.2012, 22:16   #38 или 113945
Aleska
Аватар для Aleska
А кто нибудь использовал Эковату? Какие нюансы?
Старый 06.12.2012, 23:51   #39 или 113971
Jambo-Bale
Я использовал. И не только у своих клиентов... )
У меня в доме межэтажное перекрытие высотой 200 мм заполнено Эковатой. Звуки гасятся хорошо. Есть некоторая проблема ударного шума. но она снивелируется подложкой под ламинат.
Jambo-Bale вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 00:05   #40 или 113974
Aleska
Аватар для Aleska
Jambo-Bale, у нас хотим балки на половину выпустить,ОСБ между балками, ваты надо 10см , сверху доска 40см чернового пола, подложка 0,5 , осб и ковралин..
Надеюсь 10см ваты будет лучше чем 10 см Парока по звукопоглащению...Что скажите?
Сколько сейчас стоит ЭТО удовольствие?Надо порядка 100м2 забить 10см ваты
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
