Старый 12.12.2012, 20:33   #1 или 114841
Бранислав
По умолчанию Менять ли систему отопления?
Здраствуйте! Хочу подвести газ в частный дом. Имеется печка и водяное отопление. Однотрубное с нижней разводкой. диаметр трубы- 40. Насоса нет. Всё чугун. Надо что либо менять заранее, для установки двухконтурного котла или пойдёт так?
Бранислав вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 21:00   #2 или 114842
Александр Иосифович
Верхний расширительный бак срезаете, вместо него ставите развоздушник.
Система отопления будет закрытая, поэтому необходимо еще установить дополнительный мембранный расширительный бак (красный). Того, что в котле обычно не хватает. Литраж расширительного бака берется в среднем 5-7% от воды в системе.
Да, и не забудьте помыть систему от ржавчины и отложений.
На обратке котла обязательно поставьте фильтр гр. очистки.
Старый 12.12.2012, 21:46   #3 или 114852
Я бы переделал эту систему полностью. На двухтрубную.
Однотрубка нормально функционирует при подаче теплоносителя 70 градусов.
Газовый же котёл "душат" до 50, но при этой температуре ваши радиаторы будут холодные. И чтоб стало теплее вы будите увеличивать температуру подачи, а это приведёт к перерасходу газа. Имхо.
Старый 12.12.2012, 22:25   #4 или 114869
Бранислав
спасибо! Пока газа нет, поставлю хотя бы циркулярный насос!
Старый 13.12.2012, 00:45   #5 или 114893
Сергей 31
Такая старая система убивает двухконткрник очень быстро.
Систему нужно мыть, мыть, и еще раз мыть.
Старый 13.12.2012, 13:59   #6 или 114981
Александр Иосифович
С насосом будет гораздо эффективней. А вообще, конечно будет правильным в перспективе переделать систему и поменять радиаторы. И котел дольше проработает и газа потребляться будет меньше.
Старый 13.12.2012, 17:39   #7 или 115037
Бранислав
Если переделывать, что посоветуете? Какие радиаторы и трубы. А печка что с ней ( к слову- её год назад перелаживали, она в нормальном состоянии!)?
Старый 14.12.2012, 01:10   #8 или 115076
а для одноконтурного атмосферного котла насколько это критично. Дело в том, что планирую сделать СО именно с использованием чугунных радиаторов и стальных труб, предположительно однотрубную. Но видимо самотечная, без насоса не получится.
---------- Сообщение добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее было в 00:07 ----------
Здесь вообще ничего не понял, куда пропадает энергия, почему перерасход газа?
Старый 14.12.2012, 01:27   #9 или 115080
sansan,
За счёт чего тёплые радиаторы в однотрубной системе? За счёт того что тёплая вода поднимается вверх. А чтоб она поднималась нужна температура побольше.
Те низкотемпературная СО никак не получится. Котёл работает за счёт поддержания разницы температур между подачей и обраткой. При выставлении в 50 градусов вода будет гоняться по трубам, но в сами радиаторы заходить её будет минимум. Котёл будет тактовать, а тепла в доме не будет. Тебе придётся поднимать температуру подачи для того чтоб радиаторы нормально заработали. При этом котёл частично начинает работать впустую. Примерно так. Ну или скажем, что КПД с 93% падает до 83%
Старый 14.12.2012, 21:20   #10 или 115198
Александр Иосифович
При большои объеме воды будет перерасход энергии. За счет потерь при нагреве-остывании. При теплопередаче вода-металл-воздух всегда есть потери тепла. Если интересно, могу сбросить формулы рассчета.
Поэтому, чем меньше объем воды в системе, тем меньше потери тепла и, соответственно, выше кпд системы отопления.
Трубы отопления. VAR Отопление 340 08.06.2021 08:55
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Гродненский изобретатель придумал систему защиты от протечек воды Prosto Водоснабжение и сантехника 2 12.03.2012 14:01
Менять ли систему отопления? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
