Старый 14.12.2012, 22:20   #11 или 115207
Тут объём воды не причём. Здесь трабл из-за минимальной конвекции при низких температурах.
Старый 15.12.2012, 11:19   #12 или 115235
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
За счет потерь при нагреве-остывании.
Ага а если вода будет всё время 53,4 градуса то потерь не будет ваще?
При теплопередаче вода-металл-воздух всегда есть потери тепла
На уровне погрешности. + одна секция или - открытая форточка седают все эти расчёты.
При выставлении в 50 градусов вода будет гоняться по трубам, но в сами радиаторы заходить её будет минимум.
Будет. Разница будет не значительная при разных способах подключения.
Старый 15.12.2012, 17:40   #13 или 115286
Александр Иосифович
Верно. Чем меньше разница температур(конвектор-окружающая среда), тем менее эффективна работа конвектора.
Старый 20.12.2012, 20:33   #14 или 116126
bragster
Сообщение от Бранислав Посмотреть сообщение
Здраствуйте! Хочу подвести газ в частный дом. Имеется печка и водяное отопление. Однотрубное с нижней разводкой. диаметр трубы- 40. Насоса нет. Всё чугун. Надо что либо менять заранее, для установки двухконтурного котла или пойдёт так?
Устанавливаем котлы уже больше 4 лет, много на старые системы отопления, стальные трубы, чугунные радиаторы, никогда систему не разбирали и не промывали (ни разу не слышал что где-то это делали), никаких повальных проблем с котлами по теплообменнику нет. Фильтр свегда грязевик, только имиргаз котлы дают на отпление стомикронник, если боитесь за котел, ставьте его.
При установке газового котла все будет у вас работать со старой системой это точно- переделать никогда не поздно, но ваша система еще и котел переживет.
bragster вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 20:56   #15 или 116538
Александр Иосифович
Обыкновенный котел будет работать и на старой системе, главное ее переделать в закрытую, помыть так же не мешает. И не дело не только в том, что забьется теплообменник котла, при накипи на стенках радиаторов их теплоотдача намного уменьшается. А переделывать систему нужно еще и для экономии газа. Чем меньше воды в системе необходимо нагревать, тем выше кпд. Современные системы отопления имеют объем воды, в разы меньший старых систем. Так что выводы делайте сами.
Часто задают вопрос: а почему при большем объеме воды расход газа будет большим, ведь площадь дома одна и та же.
На самом деле при нагреве воды осуществляется передача тепла от более горячего тела к более холодному, в нашем случае: теплообменник котла-вода, вода-радиатор. При этих процессах есть потери, довольно значимые, они зависят от таких факторов, как температура теплоносителя, материал теплообменника и радиаторов, наличие накипи на стенах и многих других факторов. Чем больше объем системы, тем больше площадь теплообмена и, соответственно, потери.
Поэтому, чем меньше объем теплоносителя, тем выше кпд системы отопления.
Старый 23.12.2012, 11:48   #16 или 116633
bragster
Выскажу свое мнение:
Чем меньше воды в системе, тем больше быстродействие системы, с увеличением объема воды в трубах и радиаторах увеличивается инерционность системы, в первую очередь, а разница КПД может на 5 %???, цифр конкретно я как-то нигде не видел, только слова. Поправьте если есть расчет какой.
Старый 23.12.2012, 13:36   #17 или 116651
Сообщение от bragster Посмотреть сообщение
Тоже хотел бы это увидить. Потери эти будут если в ращётной СО засрать теплообменые поверхности. Тогда дла поднятия температуры в доме котлу действительно надо сжечь больше газа или при неизменом обёме упадёт температура.
Трубы отопления. VAR Отопление 340 08.06.2021 08:55
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Гродненский изобретатель придумал систему защиты от протечек воды Prosto Водоснабжение и сантехника 2 12.03.2012 14:01
Менять ли систему отопления? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
