Старый 19.12.2012, 12:19   #1 или 115844
По умолчанию Утепление цокольного этажа
Задумался над таким вот вопросом: нужно ли утеплять дополнительно цокольный этаж изнутри или это баловство? Стены 40 см монолит, наружное утепление 50 мм ЭППС.
Старый 19.12.2012, 12:53   #2 или 115850
Saburoff
Аватар для Saburoff
Славка, я вот тоже думаю утеплять. Много кто говорит, что 50 снаружи мало...
Старый 19.12.2012, 12:58   #3 или 115851
я когда делал наружное утепление тоже долго думал над вопросом, хватит ли 50 мм наружного. Думал, думал, потом воспользовался советами Суперанта, посчитал теплопотери (http://superant.ucoz.ru/publ/informa...okolja/2-1-0-4) и решил, что до глубины метр буду делать 100 мм, ниже - 50 мм.
Старый 19.12.2012, 13:24   #4 или 115858
Смысл утеплять до самого низа, на глубине 1,5..2 метра, только если и под подошву фундамента стельку закладывали. Обычно делают кратно размеру листа: 1.2 х 0.6 м., т.е. 1.8 или 2.4 метра от верха цоколя.
У меня неотапливаемый цоколь, утеплял 50 мм ЭППС. Изнутри добавлять смысла не вижу, это понизит температуру фундамента и зоны опирания плит перекрытия.
Старый 19.12.2012, 14:12   #5 или 115866
santeam, ЭППС это ведь еще и гидроизоляция вот и до низу
Старый 19.12.2012, 15:32   #6 или 115885
Что планируется в цоколе?
50мм снаружи мало для чего? Для спортзала или детской?
Цоколь утеплен снаружи 4 см эппс. В нем-гараж вообще не отапливаемый, в мастерской и топочной радиаторы. В топочной зря висит, перестраховался по неопытности,надо продать при случае. В мастерской на радиаторе термоголова, по зимам бывает греет.
Думаю, утепление цоколя внутри-лишнее,если не планируется обустраивать что-то теплое, типа детской.
У знакомого в сходных условиях в цоколе комната отдыха при сауне -вагонка на стенах и персидский ковер на полу сохраняют тепло наших тел.
Старый 19.12.2012, 15:36   #7 или 115888
Aleska
Аватар для Aleska
У нас 3см Эппс на цоколе пока только так без отделки...в морозы ниже +10 не опускается...подвал не обогревается ...
Старый 20.12.2012, 22:21   #8 или 116142
В цоколе будет котельная, хранилище склянок, сауна с комнотой отдыха и ещё одна комната 36м2 неустановленного назначения, возможно бильярд, спортзал или кинотеатр )))))
Старый 20.12.2012, 22:40   #9 или 116144
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
лучше кинотеатр... пока достроишь будет не до спорта...
Старый 21.12.2012, 09:44   #10 или 116207
Aleska
Аватар для Aleska
У нас в цоколе гараж на 2 авто / мастерская с кучей всякой всячены, в том числе огородной....красиво сложенной по полочкам, котельная с радиатором отключенным, там и так тепло ..морозильник большой стоит, комната-хранилище с запасами овощей и банок, и большая комната с планом на сауну, пока тут остатки от стройки дома(будущая мебля для нас )
Планируем потом радиатор из котельной переносить в комнату перед сауной...И тоже вопрос чем во всем этом 100м2 помещении стены отделывать, утеплять??? Снаружи 3см ЭППС, и в земле на 1 метр тоже.
утепление цоколя
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Наташка1982 Утепление и изоляция 171 13.09.2016 10:58
Пол 2ого этажа на балках FlexoFF Перекрытия 85 14.06.2016 17:53
Законно ли построить отдельностоящий гараж в 2 этажа? (И всё на эту тему...) vangelis Строения на участке 43 04.05.2014 18:04
Высота стяжки 2 этажа wilson Перекрытия 23 24.07.2012 00:33
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Утепление цокольного этажа Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
