Старый 23.12.2012, 18:30   #441 или 116703
maxpalich
Аватар для maxpalich
прямо дзен-буддизм. похоже ты с каждым блоком беседуешь перед установкой. очень основательно.
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 13:52   #442 или 116945
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Ну-у-у где-то так.
Старый 26.12.2012, 18:43   #443 или 117131
Андрей.80
Наконец-то подготовились к арм.поясу, установили щиты опалубки. Использовали щиты от фундамента, только обрезали их по полам. Снизу щиты крепили чёрными саморезами длинной 120мм. в блоки ГС с шагом прим. 0.5м., сверху зажали распорками. Сначала залили внутреннюю стену и одну перемычку над проёмом. Вдвоём с тестем ковырялись около 4-х часов, прим. 2 куба. С погодой повезло, около недели ещё держалась плюсовая температура. Щиты снял на 3-й день.
ID:	30402   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30403   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30404   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30405   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 8
Старый 26.12.2012, 18:53   #444 или 117134
Андрей.80
Через неделю, собравшись с силами, подготовившись завершить начатое, принялись заливать остальное. Работали уже втроём, дело шло веселее.
ID:	30407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30408   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30410   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30411   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30412   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 6
Старый 26.12.2012, 19:24   #445 или 117142
Андрей.80
После заливки арм.пояса как-то хотелось не вспоминать про стройку. Тягать 4 куба бетона вёдрами было немного утомительно. Пока отдыхал, бетон креп. Спустя 3 недели собрался перекрывать первый этаж. Учитывая прошлый опыт по резке плит перекрытия, решил это сделать с помощью крана, подняв плиту за край и с двух сторон пройтись бензорезом. На мой взгляд это самый надёжный способ ровно обрезать плиту. Но крановщик предложил всё же вначале уложить плиты, а потом пилить. Обдумав его вариант я согласился. Так будет быстрее по времени, а значит, дешевле. Разложили 14 плит за 3.5 часа. Плиты старался монтировать плотнее друг к другу, чтобы у края стены остался зазор между стеной. В эту пустоту планирую вывести воздуховод от камина на второй этаж, под окно. На последок забросили наверх оставшиеся щиты опалубки чтобы закрыть на зиму лестничный проём.
ID:	30414   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30415   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 6
Старый 26.12.2012, 19:42   #446 или 117143
Андрей.80
На след. день взял в аренду круг по бетону для бензореза и поехал вырезать эркер. Хорошенько всё отмерив приступили к работе. В начале надрезал плиту за стеной, затем по пустотам вдоль, до первой линии реза. После, лёгкими ударами кувалды отбиваем куски плиты. Следующий шаг, пилим вдоль нижнюю часть плиты. Распустив на полоски, режем плиту поперёк. Круг отлично справился с тросами. Предварительно обрезав большую часть плиты, приступаем к чистовой работе в той же последовательности. Результатом я доволен, рез ровный, не сравнить с первым моим опытом.
ID:	30417   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30418   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30419   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30420   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30421   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30422   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.12.2012, 19:54   #447 или 117145
Андрей.80
Начались постоянные ночные заморозки, казалось ну вот и всё, зима, пора сворачиваться. Но, чуя что ещё есть порох в похреновницах, приобрёл противоморозной добавки для бетона. Решил залить монолитный участок на лестничной площадке второго этажа. Собрал щит, обернул плёнкой, нарезал арматуры и связал каркас.
ID:	30424   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30425   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30427   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30428   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.12.2012, 20:03   #448 или 117146
Андрей.80
Заливая этот монолитный участок, думал что вёдра никогда не кончатся.
Бетон мешал в пропорции 1 часть цемента(м500), 2 части песка, 4 части щебня 5-20.
ID:	30430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30435   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.12.2012, 20:08   #449 или 117149
Андрей.80
Через пару дней я накрыл лестничный проём щитами, заложил оконные проёмы блоками и ушёл в зиму.
Всё, до весны не будить!
ID:	30437   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30438   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30439   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.12.2012, 20:22   #450 или 117154
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
у нас сосед также уходил на зимовку, еще блоки сверху пленкой прикрывал. вроде бы они осадков не любят.
монолитный фундамент
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
