Старый 04.01.2013, 16:49   #101 или 118468
Павел, приточно-вытяжная вентиляция удаляет избыточную влажность: грубо если внутри при 20 градусах относительная влажность 90% (содержание влаги порядка 15-17г на куб), то заменяя этот воздух на наружный с относительной влажностью при -5 равной 100%, получим воздух с содержанием влаги порядка 5 грамм на куб., нагрев его до 20 градусов получим воздух с тем же содержанием влаги, но относительная влажность при этом будет уже порядка 30%.
это если в случае 90% при +20. только где ж ее взять то пр 90%. кратковременно в ванне не в счет.
Я ведь не про это. за все отвечает кратность воздухообмена. не успеете просто увлажнить этот воздух как таким же воздухом его и замените.
ваши 30% при +20 это 90% при +10. грубо говоря. количество воды и там и там одинаково. просто при большей температуре воздух в состоянии в себя вобрать больше.
парциальное давление можно выровнять в случае равновесия температур, либо разряжения внутри. ни первое ни второе не относится к нормальной эксплуатации.
вывод : прет через стены в любом случае.
это самое : я тут не категорично заявляю. для меня данная тема скорре оффтоп
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 04.01.2013 в 17:09.
Старый 04.01.2013, 17:27   #102 или 118474
Очевидно, что в наиболее комфортных условиях будет находиться стена (кирпич, ГСБ и т.д.) с хорошо паропроницаемым утеплителем (т.е. выше чем у стены), а в качестве отделки которой применён вентилируемый фасад. Никакого накопления влаги в таком случае и соответственно ухудшения характеристик стены быть вообще не должно.
Старый 04.01.2013, 18:20   #103 или 118483
Sansan, Поправлю, при правильном производстве работ
---------- Сообщение добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее было в 17:15 ----------
почему в помещении 70 а снаружи 99? откуда эти цифры? (не зная нужных цифр можно и ТР получить там где ее не будет или наоборот)
впрочем даже если делать расчет правильно в вашем случае выпадения точки росы не будет.
В данном конкретном случае я взял крайний (трудно достижимый) вариант "плохих" условий эксплуатации для моего дома. Понятно, что это не нормативные расчетные данные.
Старый 04.01.2013, 19:51   #104 или 118489
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
Стеновая конструкция разрушается. Из "практики":
А. К. Лапчинский, канд. техничесих наук
При ППС на стене в 15см точка росы будет всегда в самом ППС. А т.к. он ведт паронепроницаем, то конденсата не должно быть вообще.
Конечно я бы никому не советовал ГС облицовывать ППС 5см, и наверное 10см тоже.
Просто при правильном проектировании проблем с ППС на стенах не будет.
Еще можно исопльзовать на стенах внутри виниловые обои, латексные краски для уменьшения кол-во проходящего пара в стену.
П.С. Вентиляция снижает кол-во влаги, если внутрь загонять сухой воздух. Кстати все зимой борятс с сухостью воздуха в помещениях, ставят увлажнители и испарители, а тут прямо уже такие пары в стену идут, что те аж мокнут и лопаются ...
Старый 04.01.2013, 20:30   #105 или 118492
zetdance
Записей в дневнике: 27
и мысль на этом обрывается...
А влага попавшая(находящаяся) в стеновую конструкцию куда "телепортируется"?
Тема на форумхауз недавно обсуждалась.
Старый 04.01.2013, 20:58   #106 или 118496
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
ППС в Польше для стен, полов по видов 6. Какой из них поляки использовали в проекте?
Самый хреновый Rd, m2K/W при 150mm=3,55. Самый хороший, чтобы получить 3,55, необходимо 110mm.
Это так для сведения. Вступать в споры кто круче лыжник или сноубордист нет желания, да и агрументов, и необходимых знаний нет.
Да и самое главное. Какой Rd у нашего пенопласта? Наши кроме плотности ничего не знают и не пишут.
Старый 04.01.2013, 21:10   #107 или 118497
zetdance
про разные коэффициенты разъяснение, и о текущем значении числа пи , в РФ.
Старый 04.01.2013, 21:13   #108 или 118498
А влага попавшая(находящаяся) в стеновую конструкцию куда "телепортируется"? ]
Во первых чтобы появилась влага должна быть плоскость (зона) конденсации. Если ее (плоскости) нет, то и влаги нет. Если есть, то куда она пойдет зависит прежде всего от характеристик конструкции: как и всё в сторону наименьшего сопротивления.
Старый 04.01.2013, 21:29   #109 или 118499
Если что, обычный белый пенопласт имеет довольно хорошую паропроницаемость.
Поищите цифры, должны где-то быть.
---------- Сообщение добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее было в 20:23 ----------
Вот попались приблизительные цифирки по паропроницаемости (просто чтобы оценить величины):
кирпичная кладка - 0,15
ЭППС - 0,05
ППС - 0.23
Старый 04.01.2013, 21:33   #110 или 118501
zetdance
Если я напишу "влага" в кавычках, будет приемлемо? Или Вы уверены что влажность стеновой конструкции =0%?
Чем лучше герметизировать? seeker Водоснабжение и сантехника 69 22.03.2018 11:34
фотографии , что делают нас лучше sergN Кино, музыка, искусство 6 19.12.2012 14:57
Куплю пенопласт не дорого!!! Хатабычь Куплю 7 29.04.2012 23:47
Корпоратив - хорошо, но премия лучше News Новости 22 29.12.2011 19:07
Что лучше дом или квартира? Славка Статьи 124 27.12.2011 23:53
Пенопласт лучше минваты? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
