Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 2 Опции просмотра
Старый 25.06.2011, 22:08   #11 или 11559
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
люди добрые... господа-товарищи...
такая вот мыслия пришла..
у меня по первонач. проекту - окна до пола. Нууу подумал я подумал... форумов умных почитал.. и решил не испытывать на будущую прочность кошелек - оплатой отопления, а делать окна меньше. Скажем высотой 700мм-800мм от фундамента, а не до пола.
Так вот.. закралась идея, как это возможно сделать, чтобы окна выглядели, какбы до пола, а на самом деле не будут таковыми.
Вобщим как это (извиняюсь за неграмотность в терминологии..) - французское окно.. до пола тобишь - на самом деле идет само окно начиная с высоты, скажем 700мм от нуля. А то что ниже - как бы продолжение окна, только вместо стекла - пластик (во выразился ) Т.е. к примеру - можно ли заказать окно шир. 1800 и высотой 2400мм - только чтобы остекление было грубо по размерам 1700мм, а то что ниже - пластик. Но вот тогда возникает вопрос технической реализации такого фальшокна... если внешняя стена будет в 400мм - то понятно, что как-то не вяжется тут ничего... А вот если, к примеру, каменщики мне положат под подоконником блок не 400мм, а 300мм ? можно будет тогда что-нить выдумать-извратиться ?
И вообще интересно - вот стандартно - стекло само.. или как это - край его наружной плоскости т.сказать - на каком расстоянии втоплен чтоли, если считать от внешнего края внешней стены ?
Старый 25.06.2011, 22:11   #12 или 11560
CINEMAX.by
ну вот как здесь на фото.. вот нижнюю часть окна - можно сделать чтобы она с внешней стороны смотрелась только как незастекленная, а пластиковая - а из комнаты - как обычное окно с высотой подоконника скажем 800мм ?
Старый 27.06.2011, 01:26   #13 или 11721
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Записей в дневнике: 63
Можно сделать окна, внизу сэндвич, изнутри выложить блоком до нужного уровна, но него положить подоконник.
Alex GR вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 11:16   #14 или 11741
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
CINEMAX.by, это то же самое, что хочу большой телевизор (по вашей тематике), но комната маленькая, по нормам не проходит, так все-таки куплю большой, но края будут закрывать ставнями.
А вообще, чувствуется, что читали много форумов умных.
Старый 27.06.2011, 13:27   #15 или 11763
CINEMAX.by
ozzie, спасибо за ответ...
тока чес слово - ничего не понял. Телик, если не влазюет - так уж и не влазюет.
А тут я говорю о декоративной эмитации с сохранением т.сказать теплосохраняющих свойств стены
тут вообще интересно - можно технически это дело обыграть или гемора и денюх уйдет кучу для достижения цели ? И если все же не так это сложно - как решается технич. этот вопрос - вот что интересует (бо я в этом нулик без палочки.. вот и спрашиваю советов сведущих )
Старый 27.06.2011, 14:38   #16 или 11772
ozzie
Аватар для ozzie
Почитайте здесь и рядом http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=66&page=2
Старый 28.06.2011, 01:29   #17 или 11900
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
А на сколько квадратов остекления в доме будет меньше если заложить блоками низ?
Старый 30.06.2011, 00:38   #18 или 12228
CINEMAX.by
вот однако пару вариантов остекления сделал в проге..
тут прошу вас чисто эстетически т.сказать дать оценку, что больше нравится..
по теплопотерям - понятно:
1 место - окна до пола (как в первоначальном моем проекте)
2 место окна "1800х1600"
3 1400х1700
Последние хоть как-то более менее вписывются (и то не всегда) в пресловутые пропроции от 1:5,5 до 1:8. Первые 2 варианта - особенно 1ый - более "холодные"...
ID:	4126   Нажмите на изображение для увеличения
Название: до пола_2.jpg
ID:	4127   Нажмите на изображение для увеличения
Название: до пола_3.jpg
ID:	4128   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4130   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.06.2011, 00:40   #19 или 12229
CINEMAX.by
вот истчо... не влезли все сразу
ID:	4133   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4134   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.06.2011, 23:08   #20 или 12396
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Первый вариант конечно хорош, может разделить как-нибудь по другому и определить как открываться будет. Второй может быть, третий -обычные окна.
Стеклопакеты потолще, можно обсуждать.
окна , окна пвх , пвх
Арочные окна santeam Окна, двери 2 11.10.2016 16:07
Деревянные окна Alex GR Окна, двери 12 18.04.2012 20:10
Окна ПВХ. netskiller Куплю 0 26.12.2011 11:56
ПВХ окна Рейтинг:4.00 из 5 на основе 2 оценок.
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
