Старый 25.01.2013, 13:04   #391 или 122749
Scorpy, так электрик знакомый посоветовал, я и искал на 24. А если поставить транс на 12, то к галогенкам больше уже ничего "доставлять" не нужно будет? Обычные лампочки вроде как видел и на 12В
Старый 25.01.2013, 13:32   #392 или 122752
понятно, я сначала подумал что ящик лампочек с заводу умыкнули, в станках на 24, что-бы не уносили)))
смотрите галогенные светильники пылевлагозащищенные. в них наверняка можно будет светодиодную сампочку на 12 подобрать.
Старый 25.01.2013, 14:09   #393 или 122764
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Какой кабель лучше использовать для галогенок и светодиодных ламп и сколько можно вешать на ветку?
Старый 25.01.2013, 16:35   #394 или 122795
а почему 24 а не 12? можно обычные галогенки ставить, да и ленты свд на 12В.
При использовании ламп накаливания, могу это объяснить тем, что чем брльше напряжение, тем достаточно меньшее сечение провода. Лампочки на 40Вт под обычный цоколь Е27 стоят не дорого и можнло использовать обычные влагозащищённые светильники (с оговоркой на температуру эксплуатациии). При 24В можно применять и галогенки на 12В включая их последовательно.
А вот со светодиодными лентами уже не та удобно будет работать.
---------- Сообщение добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее было в 15:31 ----------
Больше ничего не нужно, лампочки светятся как от переменки, так и от постоянки, даже светодиодные лампы сделаны так что работают о переменки, а вот светодиодной ленте нужно будет постоянное напряжение
---------- Сообщение добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее было в 15:33 ----------
Сечение провода зависит от тока потребления, а вешать их можно не больше чем трансформатор по мощности, а при использовании электронных "трансформаторов" может быть ограничение и по минимальной мощности
Старый 25.01.2013, 16:47   #395 или 122803
bullet_fox
Я думаю единичкой. По мощности я это знаю, даже лучше -10%. Я про другое. Сколько можно на ветку, чтобы последние лампочки не горели тускло.
Старый 25.01.2013, 17:00   #396 или 122809
Так вот тут бльше зависит от сечения проводника, если вести от лампы к лампе (экономия провода) то будут по яркости отличатсяЮ а если от трансворматора к каждой лампе отдельным проводом - на глаз, между "короткой" и "длиной" ( в разуиных пределах) разницы не будет
Старый 25.01.2013, 17:04   #397 или 122811
bullet_fox
Говорите точно: сколько вешать в граммах?(с)
Старый 25.01.2013, 17:19   #398 или 122816
bullet_fox, какая максимальная мощность лампочки и максимальная длина трассы от лампочки до трансфоматора?
Старый 25.01.2013, 17:19   #399 или 122817
у сестры была программа, по нагрузке и длинне линии расчитывала сечение.
Берите ШВВП2*0.75 или ПВС 2*1. нагрузочная способность меди 10А/мм2, норматив видел 3-5 А/мм2.
Галогенка 35Вт тянет 3 Ампера. Сопротивление ламочки 4 Ома 1 метра провода 0.02 Ом.
Допускается падение10% на проводе, т.е. 35вт можно подключить проводом 20 метров. как-то так.
Старый 25.01.2013, 17:40   #400 или 122819
bullet_fox
Я ещё не делал. Поэтому и спрашиваю как правильно. Галогенки как я знаю 20/35 ватт, а диоды вообще смех.
Основной упор буду делать на диоды.
---------- Сообщение добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее было в 16:29 ----------
Вот такие хочу на лестницу и холл первого и второго этажа.
http://www.kanlux.pl/ru/8191
Я не спец. В ней 6 диодов по 0,5ватт или вся столько?
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
