#391 или 122749 |
Scorpy, так электрик знакомый посоветовал, я и искал на 24
. А если поставить транс на 12, то к галогенкам больше уже ничего "доставлять" не нужно будет? Обычные лампочки вроде как видел и на 12В
#392 или 122752 |
понятно, я сначала подумал что ящик лампочек с заводу умыкнули, в станках на 24, что-бы не уносили)))
смотрите галогенные светильники пылевлагозащищенные. в них наверняка можно будет светодиодную сампочку на 12 подобрать. |
#393 или 122764 |
Какой кабель лучше использовать для галогенок и светодиодных ламп и сколько можно вешать на ветку?
#394 или 122795 | ||
А вот со светодиодными лентами уже не та удобно будет работать. ---------- Сообщение добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее было в 15:31 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее было в 15:33 ---------- Сечение провода зависит от тока потребления, а вешать их можно не больше чем трансформатор по мощности, а при использовании электронных "трансформаторов" может быть ограничение и по минимальной мощности |
#395 или 122803 | |
#396 или 122809 |
Так вот тут бльше зависит от сечения проводника, если вести от лампы к лампе (экономия провода) то будут по яркости отличатсяЮ а если от трансворматора к каждой лампе отдельным проводом - на глаз, между "короткой" и "длиной" ( в разуиных пределах) разницы не будет
#397 или 122811 |
Говорите точно: сколько вешать в граммах?(с)
#398 или 122816 |
bullet_fox, какая максимальная мощность лампочки и максимальная длина трассы от лампочки до трансфоматора?
#399 или 122817 |
у сестры была программа, по нагрузке и длинне линии расчитывала сечение.
Берите ШВВП2*0.75 или ПВС 2*1. нагрузочная способность меди 10А/мм2, норматив видел 3-5 А/мм2. Галогенка 35Вт тянет 3 Ампера. Сопротивление ламочки 4 Ома 1 метра провода 0.02 Ом. Допускается падение10% на проводе, т.е. 35вт можно подключить проводом 20 метров. как-то так. |
| Сказал cпасибо: |
#400 или 122819 | |
Основной упор буду делать на диоды. ---------- Сообщение добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее было в 16:29 ---------- Вот такие хочу на лестницу и холл первого и второго этажа. http://www.kanlux.pl/ru/8191 Я не спец. В ней 6 диодов по 0,5ватт или вся столько? |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
