Старый 25.01.2013, 18:07   #401 или 122823
bullet_fox, светодиоды не такой уж и смех, если добиваться того же самого светового потока, разница потоку, всего МАКСИМУМ в 5 раз.
Думаю не стоит заморачиваться на сей счёт, разница в "тусклости" скоре будет от самих диодов или работы их драйверов, чем от ОБЩЕЙ линии питания
Старый 28.01.2013, 10:03   #402 или 123127
Еще вопрос: вводной на улице от столба на 32А(3фазы). Кабель заходит в дом(тамбур), оттуда в гараж, из гаража в баню. Какие номиналы автоматов ставить при таком последовательном соединении? В доме ставить автомат на 25А (3фазы)для дома и 25А(3фазы) для гаража,в гараже 16А однофазный для бани?
Старый 28.01.2013, 13:35   #403 или 123163
По поводу того, где ставить автомат для бани, смотреть с позиции экономии материалов и удобства пользования.
Старый 28.01.2013, 14:41   #404 или 123179
Korvet068, у меня в гараж и баню уже заведен кабель (АВБбШВ4*16-что было, то и закопал ). Т.е. последовательно идет : кабель от счетчика в дом, из дома кабель в гараж, из гаража -в баню. Имеет ли смысл обесточивать сам кабель бани отдельным автоматом в гараже, а внутри бани только повесить вводной "банный"? -(чуть что, так и из дома можно отрубить гараж вместе с баней одновременно).
П.С.Гараж пристроен к дому, входа из дома в него нет, баня в 10м от гаража, отдельностоящая
Старый 30.01.2013, 14:51   #405 или 123864
andrey_PKO
а что по поводу прокладки кабеля? есть свои плсы в прокладке под полом? вроде кабель расходуется экономично?
Только под полом и никак иначе. От стен 20 сантиметров, вход кабеля в комнаты по середине дверных проемов. Все быстро, своими силами. Розеточные группы отдельно, освещение отдельно. Коробки организуем в подрозетниках и выключателях, схемы соединений не сложные. соединяем сваркой, что на века и все можно жить худо бедно...
andrey_PKO вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 15:16   #406 или 123878
Стэлс, на счёт СМЫСЛА скажу своё ИМХО, я бы поставил обычный дешёвый автомат, в качестве рубильника, мало ли придётся что-то потом делать и обесточивать линию до бани, но при этом, что бы в гараже электричество было. Но если в электрощите нет места, то не стал бы этим заморачиваться
---------- Сообщение добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее было в 13:04 ----------
Сообщение от andrey_PKO Посмотреть сообщение
особенно если в полу уже чистовая стяжка с водяным контуром отопления а стеновые перегородки из гипсокартона .
З.Ы. Про наружные стены из ГСБ не пишу, так как не принято устанавливать СКРЫТЫЕ розетки на наружных стенах, а наружные розетки при скрытой проводки пожалйу уже никто и не ставит, ну может тока на кухне или в санузле
---------- Сообщение добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее было в 13:09 ----------
Стэлс, ещё чем хорошо автоматы (так как просто рубильников у нас не наути на DIN -рейку по цене ниже чем автомат), если стоит на вводе УЗО, а после куча отводов, то при сработке УЗО, проще будет выщемить проблемную линию
Старый 30.01.2013, 16:11   #407 или 123925
-AD-
Аватар для -AD-
а почему не принято устанавливать СКРЫТЫЕ розетки на наружных стенах?
Старый 30.01.2013, 16:21   #408 или 123931
-AD-, дабы точка расы в них не оказалась
Но вроде как запрета нет на такую установку
Старый 31.01.2013, 13:00   #409 или 124131
andrey_PKO
[QUOTE=Korvet068;123878]Стэлс
Это значит торопыжка был голодный... надо еще и евроремонт сделать, а потом электрикой в доме заниматься.
Старый 31.01.2013, 13:10   #410 или 124133
andrey_PKO, это значит только то, что ты не учитываешь не то что ВСЕХ, а даже некоторых особенностей, которые могут возникнуть при строительстве/ремонте/реконструкциии
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
