Старый 05.02.2013, 02:10   #11 или 125162
а какие варианты, если далеко друг от друга котельная и кухня... тройник с 2 вводами и 2 счётчиками делать не будут. Только сближать эти помещения или делать котельную в цоколе прямо под кухней.
Старый 05.02.2013, 09:41   #12 или 125173
serega
вводиться может труба хоть на кухню,хоть в топочную.но из например топочной на кухню будет идти по улице.может и по помещению,но должна быть открытой или в съемном коробе и в каждом помещении,через который она проходить ложен быть вентканал
Не совсем верно. Запрещается трубы прокладывать через санузлы, а через обычные помещения можно. У меня планировался санузел с постирочной, пришлось отказаться и сделать небольшой санузел и кладоваю, через нее как раз и прошла труба из топочной в кухню.
Старый 05.02.2013, 10:36   #13 или 125177
stasyas
я думаю не разрешат из топочной через зал тянуть на кухню, а где это можно узнать?
stasyas вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 10:41   #14 или 125178
Aleska
Аватар для Aleska
Сообщение от stasyas Посмотреть сообщение
А от кухни до котельной далеко?
У нас далеко ...но труба не змеюка , а ровненькая в коричневый цвет покрашена...и как то совсем не портит внешний вид дома...Вот ящик со счетчиком, который заставили повесить только на внешней стене дома при вводе трубы в кухню...он конечное тут ни как...но привыкли...может и его покрасим когда нибудь..
Как можно и нужно делать газовщики вс ё показали и рассказали...
Старый 05.02.2013, 11:17   #15 или 125182
идти может и по помещению,но должна быть открытой или в съемном коробе и в каждом помещении,через который она проходить ложен быть вентканал.
открываем нормативку (выложена и где-то здесь)
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ СНБ 4.03.01-98 (если есть свежее, поправьте)
9.12 Прокладку газопроводов в жилых домах следует предусматривать по нежилым помещениям. В существующих и реконструируемых жилых домах допускается предусматривать транзитную прокладку газопроводов низкого давления через жилые комнаты при отсутствии возможности другой прокладки. Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры.
Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов в жилых комнатах и санитарных узлах.
зал это жилое помещение.
Старый 05.02.2013, 11:57   #16 или 125191
Так а что со счетчиком? Неужели у всех снаружи??
Старый 05.02.2013, 12:50   #17 или 125205
polyzadumchivy, у моих соседей стоит внутри котельной, делали в периоды 2008-2009 годы.
Старый 05.02.2013, 13:38   #18 или 125221
polyzadumchivy, сейчас у всех снаружи. Как и электро
Старый 05.02.2013, 13:50   #19 или 125227
Aleska
Аватар для Aleska
Электро ваще за забором на столбе
Старый 05.02.2013, 14:05   #20 или 125233
Как после этого жить ((
Перемычки... Срочно нужна помоЩ Greba Перекрытия 25 27.09.2012 15:25
Застряла машина, нужна ТОшка cympak Услуги. Только спрос 3 11.07.2012 10:09
А нужна ли реально отмостка дома? wilson Дороги и тротуары 45 23.05.2012 14:49
SOS!!! Нужна помощь! Прирезка участков. Платон Организационные вопросы 21 14.05.2012 14:30
нужна помощь знающих законы aleksei Моя стройка! 5 18.03.2012 15:22
Нужна помощь Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
