Старый 25.09.2012, 13:35   #1 или 101080
Greba
Аватар для Greba
По умолчанию Перемычки... Срочно нужна помоЩ
Здравствуйте, форумчане. Срочно нужен совет-помоЩ (очень срочно).
Есть ситуация: стена внутренняя с 2 дверными проёмами (см.фото, чертеж) и на неё, вроде как, опирается стропилка. Планировал заливать полноценные армированные перемычки 250х200хL, на них укладывать ГСБ h~10-12см(чутка приподнять потолок нада), далее доска 150х50, стойки...(по типу каркасника) под конёк. Вчера ночью засомневался: работа по заливке полноценных перемычек на втором этаже, в тёмное и холодное время суток в одиночку - весьма трудоёмкое занятие, а эффект?, вряд ли оно того стоит. Может, можно как-то попроще, экономичнее.
Посоветуйте, какого же сечения залить перемычку и как армировать, ИЛИ может какой другой вариант...
Зарание благодарен.
ID:	26835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26836   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26837   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26838   Нажмите на изображение для увеличения
Greba вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 13:57   #2 или 101082
у вас пролеты в свету совсем детские.
можно вообще 2 стропилины на ребро поставить если че
Старый 25.09.2012, 14:02   #3 или 101084
Greba, Так поставьте по две "лёгкие" заводские перемычки. И быстрее и проще. Их без крана можно будет вдвоём смонтировать.
Старый 25.09.2012, 14:14   #4 или 101089
Доску снизу на неё 3 арматурины 6-8 мм утопить в раствор см в 3 толщиной, сразу блок поставить.
Старый 25.09.2012, 14:25   #5 или 101095
В этом случае доску снимать через недельку, а то и позже. Но смотря сколько рядов сверху блоков, чтоб перевязалось, а то он нагрузки от стропилину прогнётся
Старый 25.09.2012, 14:45   #6 или 101100
Greba
Аватар для Greba
Спасибо за советы.
Заводские перемычки - хорошо, но сегодня мне их не доставят, а надо...
Деревом перекрыть - не подходит, сверху хочется положить хоть и тонкий но всё же рядок ГС.
Подскажите, такой вариант (см. чертеж, арматуры имеется ввиду 3 шт.), лоток из 20-того блока, имеет право на существование? Может подкорректируете (если такой вариант существует)...
Спасибо.
Старый 25.09.2012, 14:51   #7 или 101103
Greba
Аватар для Greba
Сверху один ряд (тонкий h-100мм). Мне кажется это стрёмный вариант, всего 3 см, и на них блоки....
Старый 25.09.2012, 14:53   #8 или 101104
Greba
Аватар для Greba
Но с точки зрения простоты, скорости и затрат - шикарно
Старый 25.09.2012, 15:08   #9 или 101106
Greba
Аватар для Greba
Я правильно представляю себе этот вариант (см. чертеж)...
Старый 25.09.2012, 15:20   #10 или 101107
Правильно, тока блок можно подрубить в размер и раствор цементный 1к3 или клей. Славка хватит и 1 ряда блоков ну если конечно не на цент лагу ложить с нехилой нагрузкой.
ЗЫ. Блоки необязательно так класть (вставка в центре).
Требуются срочно кровельщики Витебск olaffsen Витебск 2 11.01.2019 14:38
оконные перемычки omen13 Стены 33 11.09.2013 16:54
Перемычки Михалыча :) (CINEMAX_а) CINEMAX.by Перекрытия 23 25.09.2012 11:29
Куплю ячеистые перемычки и лотковые блоки cympak Куплю 0 23.08.2012 10:41
куплю перемычки силикатные oborman Куплю 0 15.08.2012 12:52
Перемычки... Срочно нужна помоЩ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
