Старый 12.02.2013, 12:14   #101 или 126776
Но облицовка не позволяет проконтролировать замазку швов между блоками, скрывает щели, если возводится сразу вся стена с перевязочной сеткой. Я разбирал у себя облицовку, жэсть, что увидел... Швы затерты только изнутри, поэтому промерзали.
Вентзазор, 3-слойная конструкция усложняет возможное последующее утепление.
Через десяток лет силикатный кирпич приобретает весьма непрезентабельный вид.
Не вам, так вашим детям захочется сделать термошубу и покрасить. Всё сугубо МЛМ (в прошлом году я начал утеплять свой дом).
Старый 12.02.2013, 14:56   #102 или 126782
Alexus
Соглашусь, но этого можно избежать: облицовку после основной кладки - тогда все будет видно. Плюс ветрозащиту пришпилить на блоки. Силикатные кирпичи не использовать, т.к. действительно им кирдык придет в скором времени. Керамика стоит дороже, но она того стоит. Сам планирую облицовать кирпичом и изучил поставщиков и производителей. В Беларуси хорошего облицовочного кирпича однозначно нет (в смысле, не производят). Украина или Россия получается самым доступным вариантом.
Старый 12.02.2013, 16:00   #103 или 126789
evg
Аватар для evg
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Облицовку поле основной кладки - увеличиваются трудозатраты, намного проще вместе с блоками её делать.
Ветрозащита вряд-ли нужна на блоки. Блок ведь не выдувается в отличии от ваты.
Старый 12.02.2013, 16:34   #104 или 126791
Alexus
Я бы не сказал, что сильно увеличиваются. Проще - тут да, но не намного труднее. Зато видно, как кладку делают. Ветрозащиту можно использовать, как мембрану - от стены влага уходит и назад не идет.
Старый 12.02.2013, 17:03   #105 или 126794
Мы себе кладку делали так: подмостни внутри дома, сначала облицовки 6(7) рядов, потом догоняли на эту высоту 3 ряда блоков, клали сетку-перевязку, и дальше облицовку. Стройбаны работают также, только швы вертикальные почти не заполняют...
Старый 12.02.2013, 20:51   #106 или 126825
Консультец
Аватар для Консультец
Можно и штаны через голову одевать. Только неудобно.
P.S. И не нужно говорить про стройбанов. А то складывается впечатление, что не им деньги платят, а они.
Старый 17.02.2013, 22:36   #107 или 127850
Рустам
пожалуйста объясните мне новичку что касается стен а если просто стены выложить керамзитоблоками получится толщина стены 40 см и не утепляя обложить кирпичом будет ли тепло с такими стенами толщиной в 50 см
ах да чуть не забыл что означает вентиляционный зазор ( и прошу прощенья если мои вопросы покажутся глупыми для меня енто французкий язык потому к вам и обращаюсь)
Рустам вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 14:11   #108 или 223518
KDima
Доброго дня!
Почти подошел к крыше остались внутренние перегородки и фронтоны.Дом построен из КБ Новолукомльских
Крышу собираюсь делать из ЦПЧ Забудова (бордовой).
Созрели несколько вопросов.
1.Как сделать правильно(залить) армпояс под мауэрлат.Вопрос необходимости армпояса на фронтонах
На рисунках красным(1) обозначена планируемая бетонировка, желтым(2)- не знаю надо ли.
При выполнении по красному варианту предполагается запустить в каждую перпендикулярную стену по 1.5м армпояса.
Вот сами схемы
2. Вопрос непосредственно по стропильной системе. Необходима ли вторая группа мауэрлатов (на схеме обозначено как выполнение мест), и ее место расположение или выполнить как то иначе. Шаг стропил 600мм
Отец говорит что все ок меня что то не устраивает
Последний раз редактировалось KDima; 20.04.2015 в 14:36.
KDima вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 14:26   #109 или 223520
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
А зачем заливать армопояс по фронтонам? А мауэрлат - это брус чаще всего 150*150мм., который крепится к армопоясу с помощью шпилек и на него опираются спропилки.
Старый 20.04.2015, 14:34   #110 или 223521
KDima
Спасибо что поправили.Я и имел ввиду армпояс под мауэрлат
вопрос опирания конька muxa306 Крыша и мансарда 13 05.07.2012 12:36
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
проходы в стенах sergN Стены 7 22.06.2011 21:40
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
И снова вопрос о стенах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
