Старый 14.12.2012, 19:54   #81 или 115187
у меня теперь парная 2.4*2.2.вполне для парной нормально.меньше тоже можно.имеете один полноценный полок.на даче где то 2*1.5.парились по очереди вшестером каждые выходные.
Старый 07.01.2013, 15:53   #82 или 118908
bragster
Спасибо всем, немного изменил планировку, так понравилось больше всего, так и буду делать:
bragster вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 16:00   #83 или 118909
Если углы режете, то срезайте тогда и угол от топки к двери в моечную. В моечной он бесполезен, а к топке больше прохода будет
Старый 07.01.2013, 17:24   #84 или 118933
bragster
Славка,
Два варианта: либо срезать угол, либо сделать там вывод холодной и горячей воды
Старый 15.02.2013, 13:51   #85 или 127476
в посте 48 на последнем фото отделка откоса двери видна.там уголок использовался?
Старый 18.02.2013, 01:45   #86 или 127909
Valery_SY
По умолчанию Сауна в мансарде
Может немного не по теме, но отдельную по этому поводу создавать не решился. На мансардном этаже в моем доме есть ванная комната. В ней есть душевая кабина, ванная с гидромассажем, туалет, биде, умывальник. Из ванной комнаты есть выход в мансардное помещение над гаражом. Его площадь по полу - порядка 18 кв.м. Есть идея устроить там сауну (с электрокаменкой) и небольшую комнату отдыха.
Кто что думает о планировке самой сауны.
Название: Сауна в мансарде.jpg
Старый 18.02.2013, 01:53   #87 или 127910
seeker
Аватар для seeker
Мне кажется должно получится. Главное правильно организовать вентиляцию, что бы пар циркулировал в нужную сторону.
Стоит почитать тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4443 и тут http://www.forumhouse.ru/threads/120137/ (Если Славка ссыли не вытрет раньше)
Старый 18.02.2013, 14:01   #88 или 127969
Valery_SY
Вход свежего наружного воздуха будет под печью, из пола. Выход - у противоположной короткой стены на потолке в углу, над верхней полкой.
В самой парилке и в комнате отдыха будет работать водяной теплый пол. А трап для отвода воды стоит сделать в полу, или он там не нужен? Сифон трапа имею возможность удалить из теплого пола, чтобы не пересыхал.
Старый 18.02.2013, 14:29   #89 или 127972
в парилке трап не нужен.
Старый 18.02.2013, 14:38   #90 или 127973
seeker
Аватар для seeker
Я сделал себе трап в парилке, но за ненадобностью заткнул, что бы не шёл запах. Лучше позаботится о гидроизоляции пола, на случай протечек воды при поддаче в печь. С вентиляцией мне кажется нужно подумать. Скорее всего выход стоит сделать на противоположной от печки, короткой стене, но в самой высокой точке (это для финального проветривания), а для циркуляции именно под полками, на уровне 30-40 см от пола. Если сделать вытяжку, как вы написали, скорее всего не будет происходить полных завихрений.
Посмотрите схемы циркуляции воздуха, может помогут....
ID:	31830   Нажмите на изображение для увеличения
сауна в подвале , сауна в цоколе
Требуется администратор в мини-гостиницу (10 номеров) + сауна Дирекция заказчика Бизнеспартнёрство, сотрудничество 0 24.10.2012 03:46
Инфракрасная сауна Славка Строения на участке 9 11.08.2012 15:28
Сауна в цокольном этаже Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
