Старый 22.02.2013, 15:09   #131 или 128759
Антон-Брест
Вот сижу и думаю, если утеплять дом минватой с последующей облицовкой кирпичом и воздушной прослойкой. По правилам вентфасада надо минвату защищать мембраной вентилируемой чтобы не выдувала минвату. По правильному так, но этого никто не делает, вследствии чего что может произойти? За сколько выветрится минвата
Старый 22.02.2013, 15:37   #132 или 128764
Ну с чего вы взяли, что в устройстве вент.фасада вату не закрывают пленкой? Я себе покупал сразу с защитным слоем - wentirock от rockwool. На выставке их представители (не продавцы, а именно представители марки) скзаали, что у них есть испытания на выветриваемость - в районе 50 лет и закрыть ее не обязательно вообще. Но я купил с кешированием (вроде так называется слой защитный)
Старый 22.02.2013, 15:45   #133 или 128767
Антон-Брест
На работе когда в одном из проектов была такая же вата с нанесенным слоем защиты. После просчета оказалось, что пленка стоит дешевле. И Вы я думаю редкое исключение.
Старый 22.02.2013, 16:01   #134 или 128770
freeze
Аватар для freeze
freeze, рекомендую до принятия окончательного решения отдать нескольким фирмам на точный просчет всего что необходимо для монтажа сайдинга ("допы" для окон, углов, стартовые планки и т.п.). Цена итого за кв.м. вырастет значительно...
Аккурат сейчас занимался этим вопросом... Действительно, если совсем по простенькому(сайдинг аля жаллюзи бел. производства) то в 50тыс за метр без стоимости работ можно влезть. Если сайдинг под блок-хаус или брус, то 70-90ты квадрат потянет.
А сколько в среднем стОит м2 материала штукатурного фасада?
Старый 22.02.2013, 16:29   #135 или 128771
serega
При штукатурке, работы будут от 10$? причем это минимум + цена материалов.
---------- Сообщение добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее было в 15:26 ----------
По сайдингу цена материалов только 4-5$ минимум сам сайдинг + доборка, которая стоит гораздо дороже. Добавьте сюда рейки,доборку - цена приблизится к 10 $ + работа.
Старый 22.02.2013, 17:33   #136 или 128775
freeze
Аватар для freeze
Вот попросил рассчитать мой фасад 250m2. Сайдинг FineBer серии Block House, РФ. Итого сам сайдинг 12млн, доборка 3,5млн. Получается 62тыс или 7.2$ m2. Съезжу посмотрю вживую, пощупаю...
Старый 22.02.2013, 21:58   #137 или 128805
Консультец
Аватар для Консультец
Не надо. В смысле, вообще не надо. Есть только один более-менее нормальный российский сайдинг. Но и его не надо для дома.
P.S. Лучше силикатным кирпичом обложиться, если фундамент позволяет.
Старый 02.03.2013, 19:10   #138 или 129881
seeker
Аватар для seeker
Не хочется плодить тем, по-этому спрошу тут.
Соорудил холодный тамбур (на фото). Снаружи по каркасу кинул оставшуюся от кровли мембрану, а по ней цементную плиту с последующими штукатурками. В каркас заложится парок. Его нужно чем-то закрыть, что бы не сыпался. Есть смысл оставшейся кровельной плёнкой или лучше купить что другое? Изнутри ещё не решил с отделкой, но скорее всего первым слоем зашью всё плитой ОСБ. Утепление только для того, что бы не было летом бани от солнца. Крыша так же утеплена.
Старый 02.03.2013, 20:51   #139 или 129890
seeker, а ему есть куда сыпаться? он же с 2-х сторон скреплен уже-
ЦСП и ОСБ..
нет?
Старый 02.03.2013, 20:56   #140 или 129892
seeker
Аватар для seeker
ЦСП и ОСБ..
нет?
Будет пылить на стыках ОСБ (ещё не факт, что будет ОСБ). Лучше спрятать эту дрянь надёжнее. Да и боюсь будет тянуть влагу, которая образуется при открывание дверей зимой в тёплое помещение.
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
