Старый 03.03.2013, 16:51   #151 или 130001
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Павел,извините,здесь у меня вопрос,как говорится налету.
Соотношение высоты фермы к ее длине ,в литературе пишут 1/10 -1/7.
Пролет у меня 5,25м(полная длина, где то будет 5,5м с опорами на стены).
Значит получается где то ,от 525 -750мм.?
Старый 03.03.2013, 16:58   #152 или 130002
у меня высота 1м50 .. длина 11м500..
Старый 03.03.2013, 17:01   #153 или 130005
высота Евгений небольшая. может есть смысл срастить 2-3 балки
Старый 03.03.2013, 17:07   #154 или 130007
для общего интереса...но там снега не так
Старый 03.03.2013, 17:08   #155 или 130009
Pavel_GGS, предлагаешь на шпильки срастить по высоте 150*100 три штуки?
Граффити # 185
если бы можно было посчитать-я бы на это пошел....ещё бы клеем ПВА прошел(есть у них спец ПВА..клейбериты и другие...там марок много )
Старый 03.03.2013, 17:11   #156 или 130010
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Вы имеете ввиду к примеру: две доски 50*200мм на ребро друг на друга и фанерными
накладками с боков скрепить.(получается к примеру 50*400мм+ с боков
две фанеры толщиной по 15мм)?
Старый 03.03.2013, 17:13   #157 или 130011
Evgeniy, 50мм нельзя. надо 100мм ширина..
боковины -нормально. но тогда средний брус не актуален.=ферма таже самая на боковых накладках.
Старый 03.03.2013, 17:23   #158 или 130013
да. 3 штуки. набрать высоту мм 450 не менее.
это все считается легко. но я сейчас по бетону и металлу мозг сушу. надо залазить в профильные нормы и смотреть
---------- Сообщение добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее было в 16:20 ----------
шпильки конструктивно, а вот несущими на срез металлические пластины нагеля. т.е одна пластина врезается в тело соседних балок и так с опред шагом
Старый 03.03.2013, 17:39   #159 или 130019
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Сергей,это я писал "к примеру",а по натуре естественно надо считать,да и
100мм ширины лучше однозначно и устойчивее и площадь в опорах побольше
будет...
---------- Сообщение добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее было в 16:28 ----------
На просторах инета надыбал такой нюанс:есть интервал месторасположения бокового
прогона в стропильной конструкции где он работает,а есть места ,где он бестоково
стоять будет.
Я расчитывал в Excel место расположения подстропильного прогона.
При моих:сечении стропил,шаге стропил и нагрузках,получилось самое
оптимальное место(рабочее так сказать) установки прогона когда расстояние
от мауэрлата до прогона "L2"равно 2,1метра в гориз.проекции(Напряжение изг.КГ/см.кв. Коэффиц.
использования=5,68(максим.значение.Если L2 увеличивать или уменьшать это
значение коэффиц. идет на уменьшение).
Если установить фермы-балки в этом месте ,то высота фермы возможнА примерно
600мм(пролеты 5,25м и 4,0м)
Старый 03.03.2013, 17:47   #160 или 130022
Evgeniy, я так на словах плохо воспринимаю.
есть эпюры прогибов-тут пашу спрашивай.
или ссылку кинь я попробую подумать.
(как правило нам на домики никто толком не считает....типа так сойдет....надо самому додумывать)
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
