Важная информация
Старый 05.03.2013, 13:32   #1 или 130421
Tasha
Аватар для Tasha
По умолчанию Проект деревянного дома - для критики
Уважаемые форумчане! Очень важно Ваше мнение. Покритикуйте, пож-ста, наш проект. Пока на стадии согласования, ещё можно будет что-либо поменять. Дом из оцилиндровки 240-260 мм для постоянного проживания семьи из 3-х человек.
Тип файла: pdf план 1 эт-2.pdf (77.4 Кб, 1202 просмотров)
Тип файла: pdf План 2 эт-3.pdf (77.2 Кб, 1108 просмотров)
Тип файла: pdf Фасад а-б-2.pdf (24.7 Кб, 1101 просмотров)
Тип файла: pdf Фасад б-а-2.pdf (31.5 Кб, 1112 просмотров)
Tasha вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 14:07   #2 или 130436
1 этаж.
зал- слишком много окон. замените 2 двери на 1 . как-то неостойчиво
либо много обсады придется ставить.
проблема кумина- он в углу..трубу придется офуительно мощную ставить.
кухня. не хотите вместо барной стойки запланировать печь-камин (дович-"зараза" красивую выставил.-поищите тут есть она)
а барную стойку после нее. труба -щиток выйдет через спальню-это приятственно.
2этаж- годна.
фасады-годна.
ограждения терассы- ваше дело , но бревном-это тяжело смотрится и плохо сушиться.
посмотрите у нас есть куча литературы от Ботаника по срубам-просто башню снесет от обилия хороших материалов.
что-то корректировать по избам-это неблагодарное дело.
изба имеет свой конструктив и с ним надо считаться.
удачи.
домик вполне ..
только очень важна обработка бревен и последующая оттелка.
так то:
резьба по дереву(даже кустарная)
трафаретная окраска. /полы потолки...
и главное- не пытаться сделать русскую избу- это пошло. и мало у кого получается.
гораздо интереснее Баба-ёжкин дом.(как вариант)..
но чистые линии-тоже хороши.
удачи.
---------- Сообщение добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее было в 13:02 ----------
запас на окна -скажут рубщики-это зависит от плотности рубки.
кровлю выставить сразу.
окна ставить не ранее 1 года спустя.
проемы вырезать , оставив по 1му бревну -чтобы не съехало все. обсаду не ставить..или ставить , но с запасом..
проемы заколотить , но не наглухо- хата должна проветриваться...
если подрядчик предлагает алгоритм другой-то он письменно несет ответственность за доработки и доделки.
(он сам знает)
Старый 05.03.2013, 14:48   #3 или 130441
BOTANIQ
Для ознакомления по интерьеру и деревянным домам посмотрите здесь http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=5504 Чуть позже отпишусь по поводу Вашего проекта
---------- Сообщение добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее было в 12:09 ----------
Буду краток
1 этаж. Согласен с sergN Вместо 2-х дверей, одна.
Ограждение террасы из бревна будет гармонично смотреться с домом. У меня ограждение из бревна. Первое но, надо предусмотреть как ограждение крепиться к дому, если это продолжение стен дома, это одно, а если прирубается потом после постройки (как у меня), то это другое (смотрится хуже). Желательно что-бы терраса было крытая, тогда мы во-первых закрываем террасу от осадков (меньше потом забот с ее обработкой в процессе эксплуатации), во-вторых имеем возможность пользоваться террасой во время дождя (реже снега).
Накрыть сразу хоть временной, хоть какой кровлей. Если есть возможность то лучше делайте рубленый дом а не оцилиндрованный. Так на много правильнее и долговечнее. С бревна снимается только кора, а самый ценный защитный слой дерева остается нетронутым. А все остальное Вам sergN уже по пунктам разложил. Второй свет - это здорово.
Старый 05.03.2013, 16:49   #4 или 130477
Tasha
Аватар для Tasha
Спасибо. На первом этаже я и планировала дверь одну, а про камин подумаю. Про особенности усадки немного знаем из собственного опыта - строили уже из оцилиндровки дачную пристройку и про печь будем думать и слушать. А может производителей еще толковых кто посоветует.
Старый 05.03.2013, 17:10   #5 или 130483
Tasha,
производителей чего? печей? посоветую.... ОИК и Дович...
Старый 05.03.2013, 17:39   #6 или 130495
Tasha
Аватар для Tasha
Пока только дом интересует, до печи ещё как минимум года два..... к сожалению...
Старый 05.03.2013, 18:05   #7 или 130507
Tasha,
Старый 06.03.2013, 09:45   #8 или 130593
Tasha
Аватар для Tasha
Производителей деревянных домов. Именно производителей, а не только строителей, п.ч. интересует весь процесс целиком - под ключ.
Старый 06.03.2013, 10:51   #9 или 130609
ага.ясно.
хочешь потерять друга-посоветуй строителей...
старое село-это где?
Старый 06.03.2013, 12:05   #10 или 130623
Tasha
Аватар для Tasha
Минск, Хатежинский с/с.
Проект дома (medwedica) medwedica Проекты и проектирование 348 24.09.2021 12:28
Проект фасадов дома Антон-Брест Проекты и проектирование 12 24.12.2016 00:13
Утепление деревянного дома изнутри. BOTANIQ Утепление и изоляция 150 01.11.2014 22:05
Проект дома cympak cympak Проекты и проектирование 24 13.06.2012 22:24
Проект дома с мансардой wolfgunst Проекты и проектирование 42 27.10.2011 12:19
Проект деревянного дома - для критики Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
