Старый 05.03.2013, 13:51   #31 или 130432
Сообщение от kravk Посмотреть сообщение
У меня гараж 4х9, длинной стороной пристроен к дому, пгс 400 мм общая стена не утеплена, снаружи утепление минплита 5 см, плиты перекрытия утеплены 5 см пеноплекс и стяжка, пол не утеплен,ворота алютех,внутри поштукатурен, машину не ставил, т.к. склад остатков стройматериалов. Этой зимой температура в гараже опускалась до +3 градусов в морозы -17-20 гр, остальное время +5+6. В доме от гаражной стены не холодит. В гараж выведена ветка отопления, в этом году планирую его отделать плиткой. Тоже терзает вопрос, надо ли повесить батарею, или нет, потому, что после плтки уже не повесиш. Да и батарея есть керми тип 22 2300х300, сложностей повесить никаких. Вопрос надо ли отопление в гараже?
При +3, если не работать в нем, то отопления не нужно, на мой взгляд. Я себе хочу отопление провести, чтоб оно работало тольло тогда, когда мне нужно, ведь цена вопроса-пара радиаторов. Просто, скорее всего воспользуюсь идеей Славы и спрячу радиаторы глубоко в стены под минватные щиты. Вода в них не замерзнет, т.к. от теплого дома её будет отделять максимум 10см ГС, а может вообще лист гипсокартона. Вопрос только в том, нужно ли ставить вентиляторы за радиаторами. Думаю можно поставить совсем маломощные небыстрые кулеры, только для того чтоб правильно направить тепло. В основное время, когда тепло не нужно можно просто перекрывать всю ветку. Радиаторы взять с запасом, для шокового прогрева.
Блин, а ведь на самом деле это отличная идея, вот что значит коллективный разум на форуме.
PS. Еще можно перекрывать вытяжку на время каких-то работ в гараже, если не заводить двигатель и нету каких-то испаряемых материалов.
Старый 05.03.2013, 14:04   #32 или 130437
Думаю, что не обязательно ЗА, можно и ПЕРЕД, обдувать обычным напольным вентелятором. То есть, за радиаторами поставить мелкие вентеляторы, а вслучае необходимости, "подкатить" внешний.
Старый 10.03.2013, 10:52   #33 или 131287
Dimbes
Тоже задавался этим вопросом, решил на всякий случай сделаю, затраты небольшие. Потом сложнее будет, а так может решу в морозец сваять чего в гараже.
---------- Сообщение добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее было в 12:46 ----------
1. Ставите радиаторы обязательно на стену смежную с домом - меньше шансов что в них теплоноситель случайно замерзнет
2. На радиаторах на термоголовках ставите режим - Снежинка. Это защита от замерзания.
3. Думаю холодная обратка не такая уж и большая проблема. Она же сначала попадает в гребенку, там смешивается с обраткой от других контуров и в котел поступает уже хорошей температуры.
4. Для экономии можно рискнуть и в случае температуры на улице "около нуля" (если на улице минус 10, то в гараже на стене смежной с домом будет еще плюс) контур гаража отключить совсем, иначе на постоянный прогрев радиаторов против замерзания тоже расход газа вырастет.
5. Стена между домом и гаражом все равно должна быть утепленной. У меня например 400 мм газосиликат. Слишком сильно греть гараж за счет жилых помещений тоже не стоит
Мне вот эта мысль больше всего понравилась. Проще, дешевле и надежней. А если еще и укрыть кожухом, сделать или по простому ватник. Увеличения расхода газа не увидите. Городить второй контур с незамерзайкой не надо.
Dimbes вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 23:53   #34 или 131375
Сообщение от Dimbes Посмотреть сообщение
В этом варианте мне не нравится все таки то, что радиаторы должны всегда работать, для того чтоб не замерзнуть. Я все таки, наверное один раз подолбаюсь и засуну радиаторы в утепленные ниши, чтоб отключать контур гаража вообще, когда отопление там не нужно. Взять какие нибудь компактные самые конвекционные люминьки, для скорости нагрева. Вот только смогу ли я провернуть такой нагрев с конденсатником, т.е. мне придется на котле поднять температуру теплоносителя на максимум. Как на это съреагирует смесительный узел ? Просто не разбирался еще как это все работает, поэтому не могу пока видеть нестыковки и неприятные моменты схемы.
Последний раз редактировалось santeam; 11.03.2013 в 11:38.
Пол гаража VAR Фундамент 179 30.05.2020 15:47
F.A.Q. Отопление Славка Отопление 62 16.04.2018 21:50
Перекрытие гаража с ямой плитами Keeper Перекрытия 7 19.03.2013 12:17
Чем утеплить потолок гаража? seeker Утепление и изоляция 18 20.12.2012 16:07
Какой фундамент предпочесть при строительстве гаража styu Фундамент 1 03.06.2012 23:58
Отопление гаража Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
