Старый 02.03.2013, 16:01   #1 или 131420
По умолчанию Отопление гаража
Подниму тему.
Долго ломал голову каким образом сделать систему отопления чтобы встроенный гараж отапливался только по надобности, а в остальное время держал пассивную температуру, которая в морозы может быть (-5)-(-10). Был напуган разговорами о большой стоимости незамерзайки и вреде от неё для системы и котла, в частности.
Вчера подъехал к человеку, проконсультироваться. Друг посоветовал своего знакомого, который ему систему собирал на ТП, все отлично работает.
Так получилось что встретились на объекте где он работал и просто показал мне открытую канистру как раз заливаемой на этом объекте незамерзайки. Производитель Гомельхимторг, название " Теплоноситель ТЭГ-30"
На сайте почему-то такого еще нету, но, скорее всего не обновили.
http://gomelhimtorg.by/sobstv
Характеристики лично не читал, но он говорил что до -40, т.е. для моих условий можно еще и разбавить до -20 (хотя лучше до -30, чтоб не убивать преимущество стойкости дома к размораживанию). Если разводить, то по ареометру, конечно.
По стоимости точно не помню, но, вроде, говорил за канистру 20л 168тыс.
Посчитал, примерно, на мои 170м2, если делать все ТП, то получается 5 канистр, грубо (может ошибся, т.к. считал на коленке в спешке). Выходит, при любом раскладе, меньше миллиона. Т.е. финансовый вопрос отсутствует. Осталось узнать о вреде.
Кто может подсказать об этом ? Как плохо это для котла ? Если ставить в паре спален радиаторы, то какие лучше выдержывают незамерзайку. Изначально собирался (при надобности радиаторов) ставить стальные.
Мне этот парень рассказывал что уже по 8-10 лет стоят на незамерзайке объекты и никаких нареканий нету. У меня нету повода ему не верить, потому что понял что человек действительно очень хороший и как специалист и просто как человек.
Он еще посоветовал ставить конденсатник, когда я спросил его о том стоит или нет. Только, наверное, придется тогда с спальнях тоже делать ТП чтоб наверняка всегда использовать конденсационный режим котла и упростить систему в общем. Говорит что у многих клиентов делал ТП полностью и в спальнях под ламинат и никаких проблем не с увеличенным сопротивлением теплопроводности, не с тем что в спальне голова близко к полу не возникало. До сих пор все благодарны.
Да и что может быть с головой если ты не спишь на самом полу, голова ведь на подушке, подушка на кровати. А пол имеет всего-то 26 градусов, это же очень мало! Говорит что люди у кого полы под ламинатом даже хотели бы чтоб они были немного потеплее, как под плиткой, это ли не показатель того, что спать в таких условиях нормально ?
Старый 02.03.2013, 19:29   #2 или 131421
Ну, я так понимаю, на счет гарантии можно спросить перед покупкой. Вопрос, так ли она вредна для котла ?
Еще читал, некоторые пишут что незамерзайка снижает мощность системы на 20%, типа нужно расчет по мощности делать на 20% больше. Что-то мне с трудом в это верится. Так ли это ?
И если не замерзайка, то как тогда сделать чтоб гараж основное время не топился, т.к. меня устраивает температура до -5, но чтоб, если нужно можно было его раскочегарить. При этом не сливая воду из отдельного контура гаража.
Может я ошибаюсь, но если в гараже постоянно поддерживать температуру +5, например, для неразморозки, то этот контур будет очень охлаждать всю систему, ведь вода будет возвращаться очень охлажденная, что приведет к лишнему расходу газа. Неужели незамерзайка это единственный способ ?
Может есть специальные насосы для ТП которые расчитаны на незамерзайку ? Или встроенный насос в котле все равно будет маслать в повышенном режиме ? Чем это чревато ? Нужен ли вообще встроенный насос. если везде будут теплые полы ?
Я не болею за незамерзайку, просто хочу найти оптимальный вариант для моих желаний. Ставить на шоковый разогрев гаража тепловую пушку, при наличии в доме газового отопления, считаю ненормальным и не хочу.
---------- Сообщение добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее было в 18:26 ----------
Так а кто хоть что-то слышал про этот " теплоноситель ТЭГ-30" Ведь довольно дешевый вариант, все таки.
Последний раз редактировалось santeam; 11.03.2013 в 11:39.
Старый 02.03.2013, 20:41   #3 или 131422
hole.bу
Аватар для hole.bу
Юра Добриденев, если хотите греть гараж лишь иногда и боитесь что система разморозиться, поставьте теплообменник со своим насосом и развяжите два контура: в основном вода, в гараже незамерзайка.
Старый 02.03.2013, 21:33   #4 или 129896
Сообщение от hole.bу Посмотреть сообщение
Поставить куда ? Я не очень понимаю. В сам котел еще один теплообменник с насосом ? Не дорого ли это и, вообще, возможно ли ? Во всех ли котлах ?
Старый 02.03.2013, 21:41   #5 или 129899
1. При расчёте системы вентиляции (обращался к специалисту), я с ней обсуждал и температурные режимы. Однозначное мнение, что во встроенном гараже должна быть ПЛЮСОВАЯ температура. Хотя бы градусов 5. В ПРИстроенном не обязательно.
2. В первом доме в систему залил дорогущий фирменный антифриз, т.к. из-за недостатоков, суда и т.п. заселение откладывалось, а собирался подтапливать (что совершенно не нужно). Висел настенный Вайлент, МП-трубы, итальянские ляминьки. Все настроили, запустили, уехали. Завоздушилось, пошла розовая (от антифриза) пена.. Позвонил, приехали, развоздушили, уехали. Завоздушилось. Не звонил, сам подкачал насосом из ёмкости, развоздушил,......
На четвёртый раз меня это утомило (мягко говоря). Полез читать..... Заменил антифриз на воду - НИКАКИХ проблем.
Вот как-то так.
Старый 02.03.2013, 21:45   #6 или 129900
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Юра Добриденев, пластинчатый или какой другой теплообменник. Ставится в разрыв теплопровода, где удобно. http://www.danfoss.com/Russia/Produc...fdefd814c.html
Старый 02.03.2013, 21:46   #7 или 129902
А никакие батареи гараж БЫСТРО не нагреют. Объёмчик не детский совсем.
Старый 02.03.2013, 22:08   #8 или 129905
Ну, сутки меня бы устроили. Я непонятно выразился.
---------- Сообщение добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее было в 20:58 ----------
Вот как-то так.
При такой системе (когда гараж совсем не топится) я планировал отсечь встроенный гараж от жилой части теплоизолятором, как на внешних стенах. Если можно держать +5, то я бы может и держал, только можно ли? Мне как-то кто-то сказал что теплоноситель от обратки будет "выхолаживать" всю систему. Не очень понимаю как это будет технически происходить, но понимаю что если в основном доме обратка на котел будет, допустим 40градусов, то из гаража будет приходить гораздо холоднее, т.к. там всего +5. И можно ли такую температуру регулировать в гараже если там делать ТП,и если не ТП, а радиаторы, то поймают ли термоголовки такую низкую тампературу ?
Я всего лишь хочу сэкономить на ненужном ПОСТОЯННОМ отоплении гаража.
А для чего во встроенном гараже ДОЛЖНА быть +5 ? Это может если не утеплять жилую часть от гаража ?
Совсем запутался. Кто бы посоветовал идеальное решение, ато уже мозг раком.
Как у вас сделано ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 02.03.2013 в 22:27.
Старый 02.03.2013, 22:14   #9 или 129907
Андрей.80
Схемка примерно такая. На контур гаража свой насос, след. свой термостат или просто тумблер, не надо греть гараж, выключили насос и выхолаживать через теплообменник не будет.
Старый 02.03.2013, 22:15   #10 или 129908
Это работает по принципу бойлера косвенного нагрева ? Т.е. теплоноситель основной системы греет теплоноситель гаража ?
Не будут ли потери и затраты несоизмеримо большими, чем при отоплении гаража основной системой ?
Это идея или рабочая схема, которую уже кто-то делал ?
Пол гаража VAR Фундамент 179 30.05.2020 15:47
F.A.Q. Отопление Славка Отопление 62 16.04.2018 21:50
Перекрытие гаража с ямой плитами Keeper Перекрытия 7 19.03.2013 12:17
Чем утеплить потолок гаража? seeker Утепление и изоляция 18 20.12.2012 16:07
Какой фундамент предпочесть при строительстве гаража styu Фундамент 1 03.06.2012 23:58
Отопление гаража Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
