Старый 07.03.2013, 00:26   #261 или 130779
maxpalich
Аватар для maxpalich
Губка шлифовальная
Тип файла: pdf pict.pdf (218.3 Кб, 444 просмотров)
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 02:28   #262 или 130815
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от maxpalich Посмотреть сообщение
Губка шлифовальная
Дорогие эти бруски и забиваются достаточно быстро. На мой взгляд - выброшенные деньги. Я использовал вот такой зажим для наждачки и достаточно мелкую бумагу, номера не помню. Фигурная вагонка проходится этой штукой достаточно хорошо.
Старый 07.03.2013, 10:25   #263 или 130837
видел коробка приподнята относительно пола на см. 5.это сделано из за высоты проема или так надо?я просто установил практически на пол.и наличник не под сорок пять для красоты зарезал?
Старый 07.03.2013, 12:13   #264 или 130850
seeker
Аватар для seeker
Если бы поставил коробку ниже - не было бы щели нужного размера под дверью. У меня в коридорчике перед душем лежит резиновый коврик. Без щели дверь бы упиралась в него. Кроме этого коробке лучше не касаться пола, т.к. при мытье и парении может разбухнуть низ коробки. Наличник не зарезал, т.к. мне так больше нравится.
Старый 07.03.2013, 16:15   #265 или 130879
спасибо,думаю еще не замучил вопросами.у меня зазор минимальный.вот думаю может и зря.
Старый 07.03.2013, 18:15   #266 или 130893
seeker
Аватар для seeker
Спрашивай! Лучше сейчас, чем после того, как сделал .
Старый 07.03.2013, 20:08   #267 или 130905
купил покрытие для стен и полков текурила.для полков как то странно.пробка просто скручивается,внутри маслянистая жидкость по цвету мыльного раствора.уж не развели ли меня.брал в паласе.
Старый 08.03.2013, 11:19   #268 или 131002
lana
обрабатывала отцу баню пропитками Tikkurila.для стен использовали пропитку Tikkurila Saunasuoja.Она по цвету мыльного раствора.наносила 3 слоя в моечной и парилке.1 слой в комнате отдыха. Масло Tikkurila Supi Laudesuoja для полков.оно бесцветное.обрабатывала 2 раза.после второго нанесения чуть протопили баню
lana вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 19:27   #269 или 131051
Felix
Аватар для Felix
После долгих поисков подходящего канального вентилятора пришёл к модели, приведённой в PDF и на фото. К сожалению купить можно только в москве, но оно того стоит.
Начал читать темку и увидел канальный вентилятор. У меня на 360 кубов в час. Я точно такой же себе купил позавчера. Обошелся 140$. А в Москве сколько он обошелся в 2011?
Старый 08.03.2013, 20:00   #270 или 131053
maxpalich,
отличные бруски, есть ещё радиальные, под уголок....очень удобные...
баня , как построить баню , сауна
Строительство за кредитные деньги Domby Финансы 79 25.08.2013 10:43
Строительство элитного коттеджа monolit Моя стройка! 102 04.11.2012 10:29
Строительство забора в Ленинградской области Kati Услуги. Только спрос 0 04.02.2012 13:53
Строительство под ключ klevert Услуги. Предложение 0 13.11.2011 15:55
Моё строительство сауны (seeker) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
