Старый 10.03.2013, 22:58   #11 или 131355
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Вопрос. Нужно ли утеплить пол в повале под лестницей? Лестничный проём размером 2х3.9 и высотой 9 метров. Между первым и вторым этажом окно 1.5х3м. Я так понимаю, что конвекция будет циркулировать по всему проёму, в том числе и через подвал. Цоколь будет утеплён 80мм. эппс, стены ГС400мм.Подвал не отапливаемый. Если утеплять, то толщина 50мм или более?
Старый 10.03.2013, 23:05   #12 или 131356
Семиход
Аватар для Семиход
Вход в подвал отделить дверным проемом. Кладку поднять от пола первого этажа до лесничного марша...
Старый 10.03.2013, 23:12   #13 или 131360
Андрей.80
Это на первом этаже соорудить? Т.е. отдельный вход? А если лестница на мет. каркасе без подступенков? Всё равно сквозняк будет.
Старый 10.03.2013, 23:23   #14 или 131365
Семиход
Аватар для Семиход
Надо отделять, ибо не будет в подвале +20...
утепление цоколя
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Наташка1982 Утепление и изоляция 171 13.09.2016 10:58
Пол 2ого этажа на балках FlexoFF Перекрытия 85 14.06.2016 17:53
Законно ли построить отдельностоящий гараж в 2 этажа? (И всё на эту тему...) vangelis Строения на участке 43 04.05.2014 18:04
Высота стяжки 2 этажа wilson Перекрытия 23 24.07.2012 00:33
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Утепление цокольного этажа Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
