Старый 11.03.2013, 16:29   #1 или 131492
По умолчанию Советы по отделке метал. лестницы
1. Материал ступеней - дуб, или все же пойдут сосна или ольха? Однозначно мебельный щит толщиной 40-50мм для ступеней. Для тетивы думаю мебельный щит 18мм. Ольха по отделке мне больше нравится, потому как можно затонировать в однотонный цвет без видимой структуры дерева.
2. Купить самому щиты и другой материал и найти специалсита по дереву - так точно дешевле, но где найти специалиста?
3. Тетива - у меня стоит 16 швеллер. Знакомый конструктор для прочности предложил наварить сетку внутрь и закидать раствором - стоит этим заниматься?. Швеллер малость выгнут, если срезать полку на 2-3см, насколько это повредит прочности (Pavel_GGS вопрос больше к вам)
Больше всего овлнует вопрос 2 и 1 конечно
Старый 11.03.2013, 17:56   #2 или 131507
serega
Очень мягкий материал, его на контактные поверхности крайне нежелательно ставить.
Старый 11.03.2013, 23:56   #3 или 131613
Из ольхи у меня двери в квартире.
Ну сосна вроде еще мягче материал. А ступени делают и из нее.
Тогла вопрос - можно ли дуб или ясень затонировать так, чтобы не было видно структуры древесины.
Последний раз редактировалось wilson; 12.03.2013 в 00:07.
Старый 12.03.2013, 01:08   #4 или 131640
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
еще есть береза. поплотнее сосны
Старый 12.03.2013, 09:58   #5 или 131665
Лучший материал дуб и ясень? Ступени 40 мм нормально или всё же надо 50 мм?
Старый 12.03.2013, 10:25   #6 или 131667
sitivis
Аватар для sitivis
Фотки выкиньте
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 19:23   #7 или 131763
Фотки чего?
Ясень крепче дуба. Думаю мебельный щит (что срощенный, что цельноламельный) толщиной 40мм будет с запасом.
Старый 12.03.2013, 21:12   #8 или 131770
sitivis
Аватар для sitivis
лестницы
Старый 27.03.2013, 20:46   #9 или 134765
Вопросы к конструкторам (Pavel_GGS) - если спилить у 16 швеллера полку 3см (обе), насколько пострадает жесткость изделия? И как можно усилить его - наварить внутрь сетку и закидать раствором крепким или внутри приварить каких пластин или арматуру в виде фермы (таким макаром "/\/\/\")?
Старый 27.03.2013, 22:18   #10 или 134776
ясень и дуб твердые..но у них разные колкости.
40мм на ступени- от пуза.
даже сосна катит..(тока 1 раз в 5 лет перематовывать надо)
Лестницы sanyok Литература и инструкции 1 22.02.2013 21:52
Советы по разумной экономии ozzie Финансы 94 19.11.2012 10:39
Ремонт: советы профессионалов Славка Статьи 0 31.05.2012 12:14
Общие советы по отделке Classic Внутренняя отделка 2 10.02.2012 17:57
Готовимся к отделке и экономим на ремонте Славка Статьи 0 19.01.2012 17:17
Советы по отделке метал. лестницы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
