Старый 12.03.2013, 00:15   #11 или 131621
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А какие преимущества у штукатурных по отношению к сэндвичу? Вот про "шпатлевать и покрасить" мне не очень нравится.
Мне например не нравятся наружные пластиковые уголки которыми приходится колхозить подобные конструкции.
Старый 12.03.2013, 00:28   #12 или 131622
seeker
Аватар для seeker
Это все преимущества?
Старый 12.03.2013, 00:33   #13 или 131624
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Важнейшее преимущество штукатурных и им подобных откосов в том, что они собираются из материалов, продающихся в любом строймаге. Например в Гомеле точно нету подобных сэндвич-панелей для откосов. В Минске может с этим получше дела обстоят.
Я так понимаю лицевая поверхность этих сэндвичей из пластика? Тогда по прошествии времени он может пожелтеть и перекрасить его будет намного сложнее чем штукатурный.
Старый 12.03.2013, 00:52   #14 или 131631
seeker
Аватар для seeker
Вот это уже козырь по существеннее...
Старый 12.03.2013, 01:02   #15 или 131637
Я за штукатурку, никаких "тёплых" и гипсокартонных. Шпатлевать и красить несложно, сложнее сам процесс оштукатуривания.
Старый 12.03.2013, 01:08   #16 или 131641
seeker
Аватар для seeker
Частенько видел пятна, отшелушивания и даже плесень на откосах. Особенно неприятно выглядят примыкающие к откосу обои, которые начинают по разным причинам отклеиваться. Я так понимаю, тёплые лишены этих пороков?
Старый 12.03.2013, 01:23   #17 или 131644
У меня в квартире откосы ПВХ, но вместо ваты куча пены монтажной. Нет проблем совсем.
Старый 12.03.2013, 02:25   #18 или 131648
... Вот уже adf "пожаловался", мол нравятся (я правильно понял?).
Правильно. Сейчас в дом делал бы пластиковые.
Старый 12.03.2013, 04:01   #19 или 131655
Мне такого видеть не приходилось, естественно если поверхность откоса будет настолько холодной, что будет выпадать конденсат, то это вполне возможно. Но если например стены ГСБ, то они уже "тёплые", как и пластиковые откосы. Насчёт обоев по кромке, в пластиковых примыкание закрывается наличником, при штукатурных или ГК, просто нужно аккуратно проклеивать кромку или красить, если не обои, а краска.
Промезания у самой кромки, по причине малой толщины современных рам, тоже не замечал.
Ещё раз повторюсь, я за штукатурные откосы, у меня вообще предрассудок насчёт пластмасс, хотя окна и поставил пластмассовые, но подоконники деревянные, и ещё много чего потенциально пластмассового, таковым не будет, трубы в частности. Кстати пожелтеют непременно, как было выше замечено, качественную пластмассовую смесь сейчас найти наверное нереально.
Старый 12.03.2013, 08:50   #20 или 131660
Консультец
Аватар для Консультец
Про ПВХ - не знаю. У меня внутренние из ЭППС, наружные - твёрдая минплита. 30 мм. и там, и там. Сетка, шпатлёвка, покраска. Тепло и сухо.
наружные откосы slava111 Наружная отделка 50 03.09.2017 13:15
Тёплые полы и бытовая техника magari Отопление 16 29.01.2017 22:49
Откосы Alex GR Окна, двери 181 13.11.2016 13:25
Тёплые откосы и всё про них Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
