#51 или 131251 |
Korvet068, если лить фундаменты - лучше объем побольше, если для кладки раствор бодяжить - лучше, наверное, меньше... имхо...
#52 или 131256 |
я думаю разницы нет особой. у меня 130 литров
#53 или 131275 |
Думаю наверное большего диаметра приобретать, это навернон позволит перемешивать смесь более ативно, за счёт либо большего диаметра, либа угла поворота бочки
#54 или 131434 |
На мой взгляд, всё зависит от объёма работ. Хотя больше покупают малые объёмы: 120-140л.
#55 или 131469 |
#56 или 131693 |
Чем меньше грузишь в мешалку, тем быстрее перемешивается(из опыта своей Алтрадо МК130). Максимальную загрузку даю только тогда, когда занимаюсь подготовительными работами, а она за это время перемешивает(грубо прикидываючи лаптем по карте
, при макс загрузке время замеса увеличивается раза в 2 по сравнения с загрузкой 0,7). Чем больше мешалка, тем она будет тяжелее. Я свою один запросто таскаю, у соседа больше по объему(производителя не помню), так он меня зовет часто перетащить ее, хотя и там и там колеса есть
| Сказал cпасибо: |
#57 или 131695 |
я в свою практически всегда заполняю почти полностью. у мешалки есть рабочий объем превысив который просто напросто не замешаешь бетон (125 - 80-90). так вот привыкаешь, приспосабливаешься, цемент меряю ведрами - мешок 25 кг - два ведрв, песок, гравий шуфлем, под каким углом держать емкость т.д. и все работает! нефиг бетономешалке шланговать но и пользовать ее надо понимая что если накроется то будет п...
#58 или 136846 |
Бетономешалки.
Самая большие проблемы в бетономесах это лень и отсутствие запцацак. Если пару раз снаружи не помыл мешалку и не вытер венец, любая может сломаться. А запцакац нет. Подшипники еще можно найти, а все остальное нет Теперь о производителях 1. Скипер. Отработал сезон, на второй съелись шестерни и подшипник 2. Алтрад. 160 литров. Полетел подшипник. А он впаян. Ремонту не подлежит. 3. Лимекс. Были две на 160 и 190 литров. Откровенно говоря первая (160 л) лучше. Отработала в довольно жестком режиме два сезона, и все еще работает. 190 литровую лучше не нагружать больше чем на половину, двигатель слабоват. По моему мнению Лименс на 160 литров наиболее надежный, единственное высоковата цена. |
#59 или 137221 | |
#60 или 143036 |
| бетономешалка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
