Старый 15.03.2013, 17:26   #51 или 132388
Aleska, по чем был опиум для народа? Если не затруднит, киньте контакт в лс
Старый 15.03.2013, 19:25   #52 или 132404
Сообщение от Aleska Посмотреть сообщение
Теперь нуна вызывная кнопочка...к обеду жителей 2ого этажа приглашать
Купить двух-трёх-четырёх трубочный DECT радиотелефон и пользовать все прелести внутренней связи
Старый 15.03.2013, 22:29   #53 или 132427
майкл
Aleska, и мне можно в личку подробности по цене и исполнителям?
Старый 08.10.2014, 12:19   #54 или 201479
vl_grek
ответ на первый пост этой ветки
есть отличные типовые решения и не стоит что-то мудрить уже давно все смудрили (например http://tip-proekt.ru/load/tipovye_ko...i_uzly/poly/40)
vl_grek вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 22:44   #55 или 234359
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Здравствуйте!
Дайте, пожалуйста, совет!
Имеется деревянное перекрытие между первым и вторым этажом пока что в виде деревянных балок 100*200 с шагом 650 мм. (Второй этаж будет жилым и отапливаемым)
Необходимо перекрытие шумоизолировать минватой (парок экстра).
Было принято решение, что пол на втором этаже надо всё таки поднять выше, положив поперёк основных балок деревянный брус 50*150 с шагом, чтоб плиты минваты в итоге плотненько между ними легли. В верхней части основных балок заподлицо закреплён дощатый настил. Предположительно мои шаги: Ложу балки и закрепляю их, закладываю между ними вату, стелю половую доску (доска немного корявенькая, потому поверх планируется, к примеру, ламинат)
Какие и где должны использоваться гидро- паро - ветро- защитные плёнки ? И какая лучше толщина ваты в перекрытии? Нужно ли делать воздушный зазор между ватой и половой доской?
з.ы.
по теме пробежался в поисках ответа, но в обсуждении ПП, а не дерево
Старый 08.08.2015, 14:16   #56 или 234707
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Друзья! Очень нужна помощь!
Старый 08.08.2015, 15:39   #57 или 234711
Икс
Аватар для Икс
ответ прост - нигде никаких пленок не надо, главное чтобы из ваты всяка дрянь на голову не сыпалась.
я у себя по черновому потолку планирую пергамин раскатать, затем вата и половая доска.
Старый 08.08.2015, 15:46   #58 или 234712
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Какая толщина ваты? Зазор должен быть сверху между ватой и половой доской?
Старый 08.08.2015, 17:25   #59 или 234713
Икс
Аватар для Икс
больше ваты - меньше шума
у себя на всю толщину балки (150мм) буду делать 100 + 50 с перехлестом.
зазор? для какой цели? я не могу придумать ответ..
Старый 08.08.2015, 20:28   #60 или 234716
Вы ведь решаете проблему звукоизоляции, не утепления.
Не рассматривали какой-нибудь другой способ звукоизоляции, кроме минваты? Например, наподобие того, что polyzadumchivy выкладывал недавно у себя в блоге? Там слой минваты минимален.
Если решили звукоизолировать только ватой, то я бы рекомендовал таки снизу постелить гидроизоляционную пленку типа Ютафол, чтобы влажность и испарения с первого этажа не накапливались в Paroce. Иначе, минвата через какое-то время потеряет свои свойства, т.к. сверху будет ламинат со своими подложками и влаге некуда будет уходить.
Можно, конечно, использовать и пергамин для этих целей. Дешевле будет. Но пленка, имхо, лучше.
В остальном я солидарен с предыдущим оратором. Чем толще слой минваты, тем лучше звукоизоляция. Воздушный зазор между ватой и полом не принципиален.
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
