Старый 15.03.2013, 17:31   #1 или 132391
Felix
Аватар для Felix
По умолчанию Дует из отверстий для точечных светильников
Перекрытие утеплено 20 см Парок. Под утеплителем пленка ветрозащитная. Потолки уже зашиты гипсокартоном и прорезаны отверстия для точечных светильников. Так вот сегодня заметил что из этих отверстий не слабо так дует холодом.
С чем связано? Косяк при утеплении?
Старый 15.03.2013, 18:57   #2 или 132400
Felix, дует "ИЗ" или всё же "В"?
Старый 15.03.2013, 19:12   #3 или 132403
Felix,
косяк однозначно...
Старый 15.03.2013, 19:30   #4 или 132406
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У нас в квартире (последний этаж) тоже дует... Хоть сверху технический этаж и в целом в квартире жарко. Обратила внимание когда потолочный светильник меняла...
Старый 15.03.2013, 19:32   #5 или 132408
То что дует, ничего удивительного, разность температур ( в том числе и между отверстиями), и отверстия друг от друга не герметизированы
Старый 15.03.2013, 23:04   #6 или 132429
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
Felix, не слабо так - всёже насколько неслабо? лист А4 отгибает?
Старый 15.03.2013, 23:47   #7 или 132439
вообще-то не должно так дуть, ненормально это, возможно где-то есть канал для холодного воздуха, уверены, что всё герметично, делали лично утепление?
Старый 16.03.2013, 13:16   #8 или 132474
Felix
Аватар для Felix
Утепление делали гастрабайтеры. Поэтому в герметичности не уверен. Визуально - утеплитель везде лежит. Пленка дальше ложилась на доски. Уверен что скточем ее никто к балкам не приклеивал - просто ложили. Сейчас непогода и видимо на чердаке от ветра избыточное давлине вот наверное и повалила вентиляция во все щели.
Я так понимаю, что в этом случае я получаю просто дополинтельную вентиляцию (холодным воздухом из чердака) и на теплоизоляционных свойствах перекрытия это не сказывается.
Есть задумка после того как въеду и будет свободное время снять на чердаке настил из досок (благо крепились шурупами а не гвоздями) и уложить дополнительно 5 см ЭППС поверх Парока, после чего дополнительно уложить ветрозащитную пленку уже поверх ЭППС и потом обратно уложить доски. Здравая идея?
Старый 16.03.2013, 13:27   #9 или 132475
можно вопрос блондинки?
а почему у вас ветрозащита лежит после утеплителя? по-моему , она должна лежать на нём, а из дома должна быть пароизоляция...а ещё если она не герметично соединена.... смысла не будет в лишних 5 см...
Старый 16.03.2013, 13:51   #10 или 132483
Felix
Аватар для Felix
Ветрозащита, пароизоляция. В случае с простой полиэтиленовой пленкой армированной мне кажется это одно и то же. В общем пленка у меня лежит между обрешеткой потолков и утелпителем. Поверх утеплителя лежат только доски
DOLBO.BY - сверление отверстий DOLBO.BY Услуги. Предложение 10 30.04.2017 19:24
Алмазное сверление (бурение) отверстий Michael Услуги. Предложение 7 07.12.2015 18:32
Расчет количества светильников. AlekseyZ Электрика 12 29.03.2012 00:08
Дует из отверстий для точечных светильников Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
