Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.25, голосов 4 Опции просмотра
Старый 22.07.2011, 17:03   #1 или 16250
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
По умолчанию DOLBO.BY - сверление отверстий
Предлагаем специализированные строительные услуги:
Алмазное сверление отверстий диаметрами от 20мм до 350мм на глубину до 3 м в бетоне, железобетоне, кирпиче, граните и пр.
подробно здесь http://www.dolbo.by/almaznoe-sverlenie-2.html
Алмазное сверление – это самый оптимальный и качественный способ изготовления проемов и отверстий в любом материале.
В Беларуси эта технология появилась более 15 лет назад и очень быстро получила широкое распространение в строительной отрасли.
ЧУП «ДОЛБО» оказывает услуги по алмазному сверлению с 1998 года.
Технология алмазного сверления позволяет с высокой точностью выполнять как сквозные отверстия, так и глухие. Сверление отверстий диаметром от 20 до 350 мм может производиться в железобетоне, бетоне, кирпиче, природном и искусственном камне, в стенах, перекрытиях и фундаментах.
Сверление отверстий могут производится как в горизонтальном и вертикальных направлениях, так и под наклоном.
Преимущества алмазного сверления:
  • Точные размеры и идеально круглая форма отверстий;
  • Исключение повреждений фасада здания и внутренней отделки на выходе коронки;
  • Минимальные затраты по времени;
  • Сохранение несущей способности конструкции;
  • Сверление в труднодоступных местах и под углом;
  • Чистая работа без шума, пыли, вибрации;
  • Отсутствие ограничений по глубине сверления;
  • Нетребовательно к условиям работы — необходимо только напряжение сети 220 В и бытовой источник воды.
Отсутствие вибрации и пыли, большой выбор диаметров отверстий. В значительной мере превосходит сверление отверстий перфоратором или выдалбливание отбойным молотком.
Алмазные коронки состоят из стальной трубы с напаянными к ней алмазными сегментами. Во время сверления в алмазную коронку подается вода, которая охлаждает алмазный сегмент и отводит шлам из зоны реза.
Установка машины для алмазного сверления не требует длительного времени. Закрепляется аппарат на анкерную систему крепления (один анкер) или в распор к противоположной конструкции.
В зависимости от диаметра необходимого отверстия используются разные виды установок, а для малых диаметров существуют ручные машины для сверления.
ЧУП «ДОЛБО» использует для работы только качественный строительный инструмент известных мировых производителей таких как: HILTI, RIDGID, ROTHENBERGER, BOSCH, CEDIMA и др., что обеспечивает возможность выполнять отверстия с высокой точностью, без отклонений от необходимого направления и от заданного угла сверления.
Главным достоинством данной технологии выполнения отверстий является отсутствие ударных воздействий на обрабатываемый материал.
При алмазном сверлении отверстие получается точных размеров и идеально круглой формы, при этом не нарушается внутренняя и наружная отделка, не нарушаются несущие способности конструкции. Сверление происходит без шума и пыли, может осуществляться в труднодоступных местах. Алмазное сверление позволяет бурить отверстия на большую глубину, вплотную к стенам и полу.
СТОИМОСТЬ РАБОТ (прайс-лист) здесь http://www.dolbo.by/stroimost-rabot-i-uslug.html
Контакты:
ЧУП "ДОЛБО" УНП 190704236
Лицензия Министерства архитектуры и строительства РБ № 02250/0432118 от 04.12.2007, действительна до 04.12.2012.
http://www.dolbo.by/ сервис разрушения
http://www.pereplanirovka.by/ все о перепланировке
офис, база: г. Минск, ул. П.Глебки, 11. внутренняя территория корпус В
тел. (017) 253 51 64
факс. (017) 253 44 31
моб. (029) 149 00 00
p.s. отвечу на любые вопросы в данной теме.
Старый 22.07.2011, 17:14   #2 или 16253
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Области применения алмазного сверления:
  • Сверление отверстий в фундаментах для прохода коммуникаций;
  • Перепланировка квартир и других помещений;
  • Проход инженерных сетей через сильно армированные конструкции;
  • Сверление проемов в капитальных стенах под воздуховоды;
  • Сверление отдушин под системы естественной вентиляции;
  • Сверление отверстий под анкера в фундаментах;
  • Сверление отверстий в перекрытиях под трубы стояков систем канализации, отопления, водо-газопровода;
  • Замена анкерных болтов в существующих фундаментах и другие сложные задачи;
  • Метод рекомендуется при монтаже систем кондиционирования, канализации, отопления и водо — и газоснабжения;
  • Резка проемов в стенах и перекрытиях;
  • Разборка или реконструкция зданий;
  • Демонтаж железобетонных конструкций;
  • Исправление строительного брака;
  • Коррекционные работы;
  • Сверление вплотную к полу, к стене на любой высоте;
  • Сверление может производиться как в полах, перекрытиях (вертикальное сверление), так и в горизонтальной плоскости — в стенах, фундаментах и пр. (горизонтальное сверление). Также возможно сверление отверстий под углом (наклонное сверление);
  • Линейная скорость сверления: 1 — 2 см/мин;
  • Идеальная геометрия получаемого отверстия правильной цилиндрической формы;
  • Возможность сверления отверстий практически вплотную к стене (перекрытия) и в других труднодоступных местах;
  • Сверление отверстий в любых твердых материалах (бетон, железобетон, металл, кирпич и прочее)
Преимущества алмазного сверления перед термическими (кислородным и электродуговым) способами образования отверстий:
  • Высокое качество стенок отверстий (как при использовании термических методов);
  • Отсутствие дыма и высокой температуры (необходимость особых мер пожарной безопасности и защиты);
  • Отсутствие повреждений больших зон прожигания;
  • Малые требования к обслуживающему персоналу.
Это не только делает использование алмазного инструмента более комфортным в работе, но и позволяет гарантировать целостность конструкции здания.
Наконец, что в первую очередь важно при производстве строительных работ, отверстия, полученные в результате использования технологии алмазной сверления, получаются ровными настолько, что какая-либо их последующая обработка становится абсолютно не нужна.
Алмазное бурение на сегодняшний день является самым быстрым, удобным, безопасным, и зачастую самым выгодным методом изготовления отверстий в ж/б, кирпиче, асфальте, граните, натуральном камне и других материалах.
Эта технология позволяет прорезать отверстия очень точного размера, с идеальным позиционированием относительно разметки, без вреда для окружающих предметов, без шума и пыли.
Отсутствие сильного шума и динамических ударных воздействий позволяет применять данную технологию в жилых домах, находящихся в стадии реконструкции и ремонта, а в отдельных случаях — даже в уже отремонтированных жилых квартирах, под различные задачи, такие как вентиляция, кондиционирование, отопление и т. п.
Полное отсутствие бетонной пыли, которая давно признана одной из самых вредных субстанций для здоровья человека,— делает алмазное бурение самым экологически чистым из всех технологий.
Старый 22.07.2011, 17:29   #3 или 16257
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Бурение отверстий под коммуникации бурами и коронками SDS MAX.
Диаметр отверстий - буры от 10 до 80 мм, коронки с твердосплавными пластинами от 80 до 125мм
Глубина до 2м (при использовании адаптеров-удлинителей HILTI).
подробно здесь http://www.dolbo.by/sverlenie-perforatorom-2.html
Бурение отверстий перфораторами SDS max — самый дешевый, быстрый и удобный метод изготовления отверстий в неармированном бетоне, блоках ФБС, кирпиче, асфальте.
Метод рекомендуется при монтаже систем электрики, канализации, отопления и водо-газоснабжения. Технология позволяет сверлить отверстия в бетоне, кирпиче диаметром от 10 до 125 мм на глубину до 2 м.
Бурением перфораторами SDS max возможно решать такие проблемы, как:
  • проход инженерных сетей через строительные конструкции из бетона, кирпича;
  • создание отверстий для анкерных болтов в существующих фундаментах
  • и другие сложные задачи.
Выполнение работ:
  • На данный момент диапазон диаметров буров SDS max: от 10 мм до 80 мм, ударными коронками до 125 мм.
  • Отверстия диаметрами свыше 80 мм можно изготовлять методом алмазного сверления отверстий или методом долбления.
Перечень задач, которые решаются методом бурения перфораторами SDS max:
  • отверстия в стенах и перекрытиях под трубы систем канализации, отопления, водо-газопровода;
  • отверстия в фундаментах для прохода коммуникаций;
  • отдушины под системы естественной вентиляции;
  • отверстия под анкера в фундаментах и другие сложные задачи.
Коротко о технологии проведения работ и о применяемом инструменте:
Для сверления отверстий в бетоне, кирпиче используются 11-килограммовые перфораторы BOSCH GBH 11DE, GBH 10DC, Makita 5001. Развивая энергию 18 Дж и частоту удара до 2250 1/мин, они находятся на вершине своего класса.
Благодаря применению адаптеров-удлиннителей HILTI появилась возможность увеличить рабочую длину буров (глубину бурения) до 2 метров. Только для отверстий диаметром 40–125 мм.
Старый 22.07.2011, 17:35   #4 или 16259
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Рассверловка дверного проема в железобетонной стене алмазными сверлами ф 100мм.
Старый 22.07.2011, 17:38   #5 или 16260
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сверление алмазными сверлами.
В том числе и на фасадах зданий.
Старый 22.07.2011, 17:45   #6 или 16261
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сверление отверстий в плитах перекрытия.
Старый 13.03.2012, 18:24   #7 или 64877
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
алмазное сверление отверстий диаметром до 350мм глубиной до 3 м
скидки посетителям форума!
Старый 15.03.2012, 14:09   #8 или 65291
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Нашел статью, которую размещал на главной странице портала TUT.BY 16.01.2004 давно это было))):
http://news.tut.by/society/36312.html
АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ – идеальный метод сверления отверстий
Каждый, кто сталкивался со строительными работами, знает, каких колоссальных сил и энергии требует порой разборка старых фундаментов, а также устройство дополнительных проемов и отверстий под трубы и коммуникации в железобетонных стенах и конструкциях.
Очень часто даже на сегодняшний день единственным методом при решении этих задач остается - кувалда или отбойный молоток с последующим выравниванием цементным раствором.
Но уже сегодня на смену этим орудиям труда приходит передовая техника с алмазным инструментом, позволяющая выполнять эти работы быстро и эффективно. Новая технология, исключающая динамические ударные воздействия на строительные конструкции, незаменима при реконструкции зданий и сооружений как жилого, так и производственного назначения.
Применение технологии резки и сверления алмазным инструментом позволяет увеличить скорость производства работ в десятки раз и выполнять их быстро, чисто, без шума, вибрации и строительного мусора.
Эта технология позволяет прорезать отверстия очень точного размера, с идеальным позиционированием относительно разметки, без вреда для окружающих предметов, без шума и пыли. Даже при сверлении сильно армированного бетона получаются идеально ровные "отшлифованные" отверстия точно требуемого диаметра, которые практически не требует дальнейшей отделки, и могут сразу же быть использованы по назначению.
Наличие стальной арматуры и закладных деталей в бетонных конструкциях - не помеха. Они легко перерезаются "зубами" алмазного инструмента.
Неоспоримым достоинством этого метода является сохранение целостности и структуры бетона и монолитности стены по окончанию работ. В процессе работы исключена передача динамических нагрузок на конструкцию.
Сверление может производится как в полах/ перекрытиях (вертикальное), так и в горизонтальной плоскости - в стенах, фундаментах и пр. Возможно сверление отверстий под углом (наклонное бурение), вплотную к стенам, полу, потолку и на большую глубину. Компактный инструмент позволяет работать в стесненных условиях и на высоте. При монтаже не требуется дополнительных подъемных средств.
Сверление с применением удлинителей алмазных коронок на глубину 1 м.
Образующаяся при работе пыль удаляется водой, которая охлаждает инструмент во время работы. Это полностью исключает ее попадание в воздух и на расположенное рядом оборудование и технологические узлы.
Этот фактор является немаловажным для торговых предприятий и промышленных организаций. Полное отсутствие бетонной пыли, которая давно признана одной из самых вредных субстанций для здоровья человека, - делает алмазное бурение самым экологически чистым из всех технологий.
Благодаря возможности удлинения алмазных коронок глубина сверления достигает нескольких метров, причем сверлить можно под любым углом. С помощью сверлильных установок можно вырезать сквозные или глухие отверстия.
Применяя метод перфорационного сверления, можно производить работы по устройству проемов и разборке старых фундаментов путем сверления отверстий по заданному периметру на всю глубину вплотную друг к другу.
Рассверловка проема.
Отсутствие сильного шума и динамических ударных воздействий позволяет применять данную технологию в жилых домах, находящихся в стадии реконструкции и ремонта, а в отдельных случаях - даже в уже отремонтированных жилых квартирах, под различные задачи, такие как : вентиляция, кондиционирование, отопление и пр.
На рынке строительных услуг Республики Беларусь строительная организация ИП Гимбицкий работает с 1998 года. Лицензия МАиС РБ №С-199 от 13.07.2000-2005г.
(сейчас уже ЧУП "ДОЛБО" Лицензия Министерства архитектуры и строительства РБ № 02250/0432118 от 04.12.2007, действительна до 04.12.2012.)
Применяя профессиональное строительное оборудование таких известных фирм как BOSCH, ROTHENBERGER, мы гарантируем высокое качество и минимальные сроки при выполнении таких работ, как:
Сверление отверстий алмазными кольцевыми сверлами диаметром от 20 до 200 мм под анкера, коммуникации (в железобетоне, кирпиче, граните, бутовом камне и других материалах).
Сверление отверстий под анкера, коммуникации бурами SDS max диаметром до 80 мм (в бетоне, кирпиче)
Устройство дверных и оконных проемов в несущих стенах и перекрытиях (с предварительной или последующей установкой укрепляющих металлоконструкций).
Расширение уже имеющихся проемов.
Выполнение ниш под установку сейфов, оборудования или электрощитов.
Демонтаж стен и перегородок.
Демонтаж монолитных конструкций, фундаментов, лестниц и пр.
Демонтаж бетонных оснований полов.
Пробивка отверстий в капитальных стенах и перекрытиях.
Штрабы под коммуникации в бетоне, кирпиче.
Наши услуги пригодятся Вам при перепланировке (реконструкции) любых помещений, а также при устройстве систем кондиционирования, вентиляции, отопления, водо-газоснабжения, канализации, электрики и др.
Мы поможем Вам решить любые проблемы, связанные с резкой, сверлением и долблением строительных конструкций в г. Минске, Минском районе и в некоторых случаях в других городах Республики Беларусь.
Добро пожаловать на наш информационный сайт: http://www.dolbo.by/
Последний раз редактировалось DOLBO.BY; 15.03.2012 в 14:23.
Старый 03.02.2013, 21:17   #9 или 124872
primak
Аватар для primak
Здравствуйте, необходимо просверлить три отверстия диаметром 150 мм. в 40 см. фундаменте. 20км от кольцевой. Проблема в том что нет электричества, только генератор на 2 кВт. Возможно ли? Если можно примерную стоимость в личку. Спасибо.
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 22:48   #10 или 124895
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от primak Посмотреть сообщение
ответил в лс
DOLBO.BY против ... DOLBO.BY Доска НЕпочёта 368 17.07.2017 21:51
DOLBO-дом стройка в картинках DOLBO.BY Моя стройка! 1172 02.05.2016 21:45
DOLBO.BY - сервис разрушения DOLBO.BY Дисконтная программа 5 16.01.2012 13:49
DOLBO.BY - сверление отверстий Рейтинг:4.25 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
