Старый 05.02.2013, 00:42   #31 или 125146
Вы ведь дом строите для большего комфорта чем квартира - там зачем оставлять те же условия по вентиляции?
Старый 05.02.2013, 04:18   #32 или 125169
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
согласен, тут (ИМХО) тоже правило золотой середины или разумной достаточности
т.е. без ничего - бесплатно и возможно (тут проверять же все нужно на себе) - не комфортно
вариант с пассивной приточкой и активной вытяжкой - среднее м/у бесплатно и дорого (главное, чтобы работал нормально )
вариант полностью активной системы - самый комфортный без вопросов. вот только затраты на него + наличие узлов требующих, кто бы что не говорил, хоть и редкого, но сервиса..
Да и бюджет то у всех разный
Старый 17.03.2013, 11:41   #33 или 132582
Bunia
Аватар для Bunia
Никто не в курсе где в РБ можно купить приточный клапан КИВ-125?
http://youvent.ru/page-id-3.html
Еще понравилась вот эта штука
http://vokvent.ru/eco-fresh
Как альтернатива
http://www.aereco.ru/product/eht#1
Bunia вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 12:39   #34 или 132587
Felix
Аватар для Felix
Я уже закупился польскими стеновыми приточниками с ТЭНами на 200Вт. Буду еще дорабатывать напильником Сделаю фотографии покажу что получилось. Вытяжка будет принудительная на лестничной площадке на весь дом мощностью 180-360 м3 в час (супертихий и экономный канальный вентилятор на 30Вт) - над дверьми будут переточные решетки (приток преймущественно снизу, но в любом случае приток будет падать вниз, так как холодный) - в результате холодный свежий воздух будет минимально перемешиваться со старым - кратность обновления уменьшается.
Единственная проблема - не могу найти красивых, удобных в использовании вентиляционных решеток с жалюзи или другим устройством для регулирования или перекрытия притока. Все пластиковые - сломаются через 300 переключений плюс-минус...
Вся система вентиляции на дом обойдется где-то 1000-1200$ с работой. Расход электроэнергии на подогрев воздуха - максимум 100$ в год при максимальном белорусском тарифе (т.е. дешевле стоимости рекуператора, хотя в дешевых системах рекуперации расход электроэнергии на догрев воздуха будет наверное даже больше 100$ в год).
Старый 17.03.2013, 13:28   #35 или 132593
Зажал средств на нормальную систему... Каждому свое.
Старый 17.03.2013, 14:18   #36 или 132598
Felix
Аватар для Felix
Система с активной вытяжкой и пассивной приточкой более нормальная чем с рекуператором, которые нужно постоянно обслуживать.
На выходе у меня тоже самое - чистый воздух с улицы проходящий сквозь трубу 50 см и подогретый. У тебя чистый воздух с улицы проходящий сквозь рекуператор и лабиринт труб (не факт что чистый) и подогретый. Т.е. тоже самое. По деньгам моя система дешевле и по первоначальным капиталовложениям и по обслуживанию.
Старый 20.03.2013, 16:38   #37 или 133232
Statvent
Felix, Клапана КИВ-125 и КИВ Квадро уже можно купить в Беларуси!
www.statvent.by
+375 29 3553 555
+375 29 7787 000
Statvent вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 17:21   #38 или 133246
Почему же не чистый? На входе ведь фильтр стоит. А если воздух идет по чистый по трубам, то откуда грязь в трубах?
Старый 20.03.2013, 17:31   #39 или 133248
Что за они? Можно точное название на польском?
Старый 20.03.2013, 17:48   #40 или 133253
Felix
Аватар для Felix
Я по-моему давал ссылку уже. Вот он
http://allegro.pl/nawietrzak-z-grzal...114345744.html
Только там в описании дается макс. мощность 320Вт, а пришли с тэном только на 200Вт. Тэн включается только при температуре за бортом ниже +7. Мощность нагревательного тэна кобеблется в зависимости от температуры за бортом и от скорости приточного потока воздуха.
Устанавливать буду так. Сверлю отверстие с диаметром 170 см. Беру вентиляционную трубу с диаметром 125 (белая такая). Вокруг нее нарезаю полосками и наклеиваю ЭППС толщиной 2 см и впритык вставляю в отвертсие в стене. Все оставшиеся щели запениваю и замазываю раствором. Уже в вент-трубу 125-ку буду вставлять этот клапан (он идет с диаметром 110) уплотненнный паролоном. Таким образом получаю дополнительное утепление и в любой момент можно вынять этот клапан для обслуживания, апгрейда (думаю потом дополнительно в нем еще установлю лабиринт для гашения шума), ремонта.
В комплекте идет анемостат - но он мне совсем не понравился. Буду снимать и вместо него устанавливать жалюзийные вентиляционные решетки. По желанию можно купить бесшумный вентилятор для санузла, поменять крыльчатку на вдув и получить активный приточный клапан.
Включать тэн (и или вентилятор) - будет отдельный включатель рядом с включателем освещения комнаты. Все это будет на отдельном автомате. Летом весной осенью автомат можно отрубить от случайного включения (если дети будут баловаться например).
Всего планирую установить шесть таких клапанов. Максимальная мощность одного - 80 м3 в час. Даже если будет давать всего 40 м3 в час (регулировать планирую мощностью вытяжного активного вентилятора в потолке) - то на двоих спящих будет хватать более чем, особенно учитывая что вентиляция будет вытеснительная (снизу-вверх).
Есть графики зависимости потребления электроэнергии от скорости притока и от температуры наружного воздуха.
Если на улице -5 и мощность 80м3 в час то потребление составляет 150Вт в час и подогрев идет до +5. В холодное время года можно отрегулировать на меньшую скорость вентиляции и иметь например 30м3 в час тогда подогрев будет до +15 +20 допустим. В общем с настройками надо будет еще на практике играться и искать оптимальные под себя.
Приточные клапана Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
