Старый 22.10.2012, 17:33   #341 или 105436
Pavel_GGS, а можно комбинировать швеллеры "вместе" разного размера? ну к 16 приложить 14 (сделать что-то вроде двутавра). И есть ли смысл заливать швеллеры бетоном (делать балку со швеллерами внутри) или это только лишняя нагрузка на швеллер?
Старый 22.10.2012, 18:17   #342 или 105440
Проёмы шириной 1.2м и по 0.9м.. По этим перемычкам ещё ряд блоков 0.25м. и поверх них арм.пояс 0.25м.
Я посмотрел как делают перемычки из лотковых блоков, но у меня просто перегородочные на доске лежат. Не разопрёт ли их при заливке, и не продавит при дальнейшей заливке арм.пояса. Подпорки само собой убирать не буду до след. сезона.
Ещё таким образом решил устроить перемычки над окнами в не несущих стенах(перегородочные с двух сторон и утеплитель 50мм. ближе к улице). Получается перемычка 150х250мм. длиной 2.3м. и 4-е нитки 12-й арматуры с каркасом. Ширина окна 1.8м, опирание сделал 250мм. Сразу над окном, после перемычки буду лить арм.пояс такого-же сечения.
стоять будет. а вот как в процессе заливки не скажу
Старый 22.10.2012, 18:26   #343 или 105442
особой нагрузки нет. надо штукатурить по сетке рабице.
если разные номера швелеров, то при соединении сваркой буду повернуты главные оси общего сечения. нагрузку больше понесет. но при этом на кручение ьбудет его выворачивать.
так просто не скажек как и сколько, поэтому лучше избегать нестандартных решений для застройщика.
также если рядом поставить 2 разных швеллера, то работать будут не одновреммено. большую нагрузку возьмет тот у которого жесткость больше
Старый 23.10.2012, 11:18   #344 или 105590
Pavel_GGS, понятно, спасибо. Сварю два одинаковых, а меньший поставлю на сторону, где маленькая нагрузка
Старый 23.10.2012, 11:21   #345 или 105597
вари коробом
Старый 23.10.2012, 13:53   #346 или 105630
Суслик
Аватар для Суслик
Золотые слова!!
Это должно быть правилом №1 для застройщика.
Опыт строительства "я тебя слепила из того, что было" однозначно говорит о том, что зачастую дешевые решения, оказываются в итоге чрезмерно дорогими.
Начинаешь мудрить-хитрить.... кручу-верчу: обмануть хочу... В итоге песня хороша -начинай сначала.
Старый 18.03.2013, 19:09   #347 или 132769
alonecat
Можно ли в качестве заполнителя для U-образных блоков, использовать кладочный раствор (на цементе)? А если он будет просрочен имеет ли значение? Внутрь блока в любом случае пойдет арматура
П.С. Есть дешевый кладочный раствор. Выгоднее получается, чем месить бетон...
Старый 18.03.2013, 20:00   #348 или 132779
Дима81
Аватар для Дима81
подскажите форумчане можно ли уложить вот такие две перемычки на оконный проем:3ПБ30-8П. длина перемычки 3000мм. проем 2500мм.стена газосиликат300мм.дом один этаж деревянные перекрытия.?
Дима81 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 23:55   #349 или 143685
Андрей04
Доброго времени суток. Делаю перемычки над дверными проёмами (90 см) в цоколе, на перемычку опираются плиты перекрытия и сверху стена газосиликат D500 (дом два этажа). Подскажите, высоты перемычек 15 см. будет ли достаточно и сколько нужно арматуры?
Андрей04 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 15:44   #350 или 146055
mrblonde
Добрый день, Форумчане! Дайте совет по такому вопросу. По проекту между кухней и гостиной проем 1000. Хотим с женой объединить их путем увеличения проема до 2100. Но, стенка внутренняя несущая. Значит нужно что-то думать с балкой-перемычкой. Можно ли отливать ее по месту? Арматура в наличии имеется 12 и 16. Да и вообще при таком расположении проемов в несущей стене не критично делать ее из газосиликата? Я так понимаю что для опирания перемычки над проемом 2100 нужно однозначно делать кирпичные столбики или монолит отливать. Рисунок прилагается. Заранее всем спасибо! Сверху перекрытие по проекту пустотками. Но этот вопрос еще не решен 100% Возможно будет деревянное по балкам! Дабы облегчить дом. Фундамент ТИСЭ.
mrblonde вне форума Ответить с цитированием
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
