Старый 19.03.2013, 08:30   #81 или 132873
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
простите что не совсем по теме.
есть компрессор какой то старый. включается так: сначала тумблер, а потом сразу кнопку нажать на секунду/две.
хочу его тюнинговать до работоспособного автоматического с ресивером. что надо поставить между блоком управления (от давления который включает/выключает) и компрессором? как называется и где взять можно? компрессор на 220В
Старый 20.03.2013, 14:39   #82 или 133205
Zmeevik, обычное реле времени на 2 секунды
Где и по чём не скажу, ибо такой примитив делал бы сам, схема простая, это что касаемо самой схемы, а что касается запуска, тон е делал бы вообще
не такой уж и напряг в запуске. Или там нужно ВСЕГДА ВРУЧНУЮ тискать кнопку, когда упадёт давление?
компрессор на 220В
судя по алгоритму запуска, там движок на 380 и конденсаторы для пуска
Старый 20.03.2013, 19:13   #83 или 133267
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
У знакомого компрессор, эл.двигатель 2,2кВт 220В. В торце двигателя есть какая-то фиговина центробежная, она отключает пусковой конденсатор. Хозяин жаловался на этот механизм, быстро выгорели контакты и пуск движка под давлением проблемный. Гудит и не может выйти на ном. обороты. Подозреваю что у Zmeevik такя проблема, компрессор б/у и этот механизм заменён на ручной пуск. Хотя может и з-х фазник на 220В переделанный.
Старый 20.03.2013, 22:42   #84 или 133324
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Korvet068, завтра сфоткаю агрегат. на этом компрессоре никогда не было ни ресиверва, ни блока управления, поэтому не знаю как оно будет. но скорее всего когда заглохнет тогда и надо будет кнопку нажимать
Старый 21.03.2013, 00:44   #85 или 133381
Тогда для простоты автоматизации процесса нужен будет некий датчик (уровень напряжения), что было откуда снимать сигнал на повторный (циклический) запуск движка
Старый 29.03.2013, 23:55   #86 или 135068
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
в результате эксперимента выяснилось что данный компрессор в силу конструкционных особенностей и возраста выше 4,5 атм накачать не способен. было решено переделать всю систему, используя компрессор от холодильника. и как раз на барахолке одного из сайтов появилось объявление о безвозмездной передаче ДВУХ работающих старых холодильников.на радостях не поленился в минск сгонять в тот же вечер. в итоге получился вот такой вот девайс. качает не спеша, но практически бесшумно, благодаря родным пружинам от двигателя. на реле давления выставил 5,5 атм максимум, потому что на степлер больше не желательно подавать. с обратного клапана на реле давления должна быть трубка на предохранительный клапан, но что-то у меня с ней не получилось (предохранительный клапан всегда открыт почему-то), поэтому пока так
Итого: реле давления 35 енотов, манометр 5, обратный клапан 10, ресивер с заначки, двигатель даром, штуцера и переходники наточили на заводе тоже даром по старой дружбе.
---------- Сообщение добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее было в 21:46 ----------
изображения ушли...
---------- Сообщение добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее было в 21:46 ----------
собственно картинки
Старый 30.03.2013, 00:04   #87 или 135071
Zmeevik, компрессор типа цилиндр следует ставить вертикально , в силу особенности смазки.(я помню где-то делали на эьтом особый акцент)
Старый 30.03.2013, 00:07   #88 или 135074
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
sergN, этот компрессор сейчас стоит именно в том положении, в котором он стоял в холодильнике, даже на родных креплениях, тут все нормально.
Старый 30.03.2013, 00:23   #89 или 135075
Андрей.80
Этот компрессор, т.н. "зиловский", вынослив и долговечен из-за невысоких оборотов двигателя(1500), современные компрессора 3000об/мин., разваливаются быстрее.
Zmeevik, по возможности храните агрегат в тёплом сухом месте. При попадании влаги, механизм может заклинить от коррозии.(особенность холодильных компрессоров)
Старый 30.03.2013, 00:47   #90 или 135076
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
а про старый кто что скажет? имеет он какую-нибудь ценность вообще?
компрессор. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
