Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 21.03.2013, 18:55   #431 или 133615
Сообщение от mrblonde Посмотреть сообщение
Вик,
Вот тут можно посмотреть!
http://mlhouse.ru/20_str_floor_roof_2008.htm
Единственое что могу сказать что лучше лить балку и плиту сразу, крепче будет. А так нечего, сам расматривал такой вариант (так как заливал раньше подобное) но предпочёл сборномонолитное из за меньших проблем с потолком.
ЗЫ. Площадь операния каждой балки ихмо мала. Но про это лучше Павел раскажет.
Старый 21.03.2013, 21:09   #432 или 133651
mrblonde
Завтра набросаю схемку и выброшу на обсуждение. А Павел это кто? Как его совета спросить?
P.S. Может мне отдельную тему создать, чтобы тут не загружать лишним??
Последний раз редактировалось mrblonde; 21.03.2013 в 21:27.
mrblonde вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 21:30   #433 или 133655
Узнаите. Надеюсь что он сам на огонёк заскочит.
Можите и отдельную про свою стройку.
Старый 21.03.2013, 22:13   #434 или 133670
тут всё в кучу.
и сваи и плита. чтоб начала работать плита надо чтоб сваи дали осадку. причем осадку не малую т.к лежит пенопласт. а чтоб плита работала как плита, надо ее армировать в 2 уровня.
поэтому чтоб сохранить хоть какойто смысл сделайте уклон со смыслом только на один тип фундамента и его пытайтесь усилить. например свайный. правда с вашим шагом свай при средней паршивости гунтов хватит и еще один этаж поставить.
но тут другой ньюанс. весьма не правильно под всеми стенанами делать одинаковый шаг свай. нагрузка на них то разная. т.е стоять то будет. просто могут по стенам пойит трещины. но могут и не пойти . это уже не расчетный случай. просто под перекрытием первого этажа сделайтн пояс чтоб снивелировать разность нагрузок соседних стен
---------- Сообщение добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее было в 21:07 ----------
у вас вполне хорошая ситуация. сейчас по скайпу разбираю один вариант с шагом вроде 1,8м. один из вариантов был насобачить свай в промежутке. так у вас их и так все нормально.
в том моем случае решиили сделать мелкозаглубленный фундамент со сваями т.е тот же смысл что и ростверк лежит на земле.
Старый 21.03.2013, 23:16   #435 или 133702
http://mlhouse.ru/20_str_floor_roof_2008.htm Павел в сылке немного смущает опора балок хотя там и бетон.
Старый 21.03.2013, 23:26   #436 или 133707
правильно что смущает.
Старый 21.03.2013, 23:51   #437 или 133721
mrblonde
тут всё в кучу.
Вечер добрый, Павел! Спасибо за советы. Насколько я правильно вас понял не стоит мне сильно мандражировать. Т.е. Максимальная нагрузка будет на центральную стену? Уменьшать шаг свай на двух других несущих не стал,, т.к видел в книжке Яковлева совет, что если есть уклон, то не желательно делать там окна и стену армировать нужно усиленно. Вот и подумал что надо сохранить максимальный шаг свай. Армировать буду первый, под оконными проемами и каждый 3-й ряд. Армирующий пояс перед перекрытием и перед маурэлатом. Тем более километр арматуры уже лежит приобретен для плиты наверх. Я рассматривал по осени вариант ребристого перекрытия, гдето даже прикидывал шаг ребер на работе кое какие выкладки остались. Завтра схематично нарисую свой вариант перекрытия. Создам темку заоодно, чтобы тут не мешать. Буду рад видеть с советами и критикой там!
Старый 21.03.2013, 23:54   #438 или 133724
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Как вы собираетесь армировать ГС?
Если что, мое армирование не спасло от микротрещин.
Старый 22.03.2013, 00:06   #439 или 133729
mrblonde
ГС у меня на клей, поэтому армировать буду в штробе в два ряда. Приблизительно так как на фото
В штробу арматуру, заливаем клеем и след ряд блоков. А вы как армировали, я просто сейчас не помню как у вас реализовано, но по-моему так же.
Да уже посмотрел, так же и вы армировали.
Как-то мимо для меня прошло ваше решение с зазором между ростверком и землей. Как вы его обыграли? Снаружи только ЭППС виден, а что там дальше?
Последний раз редактировалось mrblonde; 22.03.2013 в 00:19.
Старый 22.03.2013, 00:28   #440 или 133743
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
У меня весь фундамент спрятался под землей, ЭППСом закрыта цокольная часть из кирпича.
Не спасут эти прутики арматуры от неравномерной усадки ГС, особенно в оконных и дверных проемах. Либо делайте нормальные штробы 100х100мм с заливкой бетоном либо вообще можно не класть эту арматуру.
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
