Старый 18.03.2013, 21:49   #81 или 132790
primak
Аватар для primak
1. Чем тяжелее станок - тем легче и безопаснее на нем работать...
2. Да, направляющие на всех не промышленных д/о станках не длинные. У меня направляющая равна длине рабочего столика - 70 см вроде. Этого достаточно, чтобы нормально обрабатывать доску длиной до 4 метров одному либо 6 м- вдвоем...
3. А чего ей гореть-то если есть развод в пиле? А вообще пилить на таких оборотах не нужно. У меня посредством переброса ремня на шкивах есть 2 скорости. Но очень редко этим пользуемся...
4. Все зависит, мне кажется от нагрузки... Но глядя на могилевский закупоренный "танк", мне кажется, что проблема с перегревом в нем есть... И не только, наверное, с перегревом... Забиваться он по идее стружкой должен тоже...
п.с. Сам пользуюсь таким -
1. Тяжесть станка, не самое главное. Важнее жесткость. Литая станина-лучший вариант.
2. Согласен. Длинна имеет значение. Но тоже важна жесткость, мин. вибраций и т.д.
3. Чем выше обороты тем лучше качество. Но надо инструмент подбирать соответствующий. Оптимально для обычной циркулярки 3000об/мин. Для строгания 5000. Развод нужен только для поперечного пиления. Сейчас наверное и пил нет таких. В продольных стружкоудаление достигается формой зуба.
4. Работал на могилевском, правда еще советских времен. Нормально, не перегревается, стружка вылетает не плохо.
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 21:58   #82 или 132792
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сообщение от primak Посмотреть сообщение
1. тяжесть или надежная фиксация нужна для работы с длинными палками, чтоб не повернуть его случайно длинным рычагом.
2. да так и есть...
3. Высокие обороты нужны только для строгания... Чем больше - тем менее заметна шурпа... Пилить и на 2000 можно... У нас пилорама пилит вообще до 1000... но там пила 1200 мм...
4. на могилевском не работал, просто прикинул...
Старый 18.03.2013, 22:12   #83 или 132795
primak
Аватар для primak
Чем выше качество после пиления, тем проще потом получить хорошее качество при строгании. Есть пилы даже спец. с подчищающими зубьями. Правда в быту редко это используется.
Старый 27.03.2013, 16:27   #84 или 134718
На сколько реально в торце обрезной доске 25мм из сосны длиной 3-3,5 метра сделать ручным фрезером паз, для последующего загона туда рейки (как она кстати правильно называется? шкант? шпонка?)
Старый 27.03.2013, 21:13   #85 или 134768
primak
Аватар для primak
Не реально на мой взгляд. Проще, мне кажется взять ручную циркулярку, закрепить ее на стол какой нибудь,вверх пилой, настроить на глубину нужную, примастырить упор боковой какой нибудь и за один или два прохода получить требуемую ширину паза.
Хотя... Если фрезер закрепить на стол, и тот же упор придумать...
Старый 27.03.2013, 22:14   #86 или 134773
Korvet068, могу дать фрезер- попробуй.
потом сам расскажешь.
а вообще есть на станках древообрабатывающих боковая голова на 5000оборотов для фрезы.
я думаю -самое то.
тока доска сосновая 25-это совсем тонковато....не?
Старый 27.03.2013, 22:16   #87 или 134774
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Это вариант.Это лучше и удобнее будет ,чем елозить фрезером по
тонкому ребру доски. Да и руки меньше будут напрягаться.
Старый 27.03.2013, 23:18   #88 или 134784
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Evgeniy, а по ребру то зачем? купить Т-образную фрезу нужной ширины и радоватся жизни без опасности
Korvet068, реально спец-фрезой, я как то раз плинтуса делал на потолок. из бруска 40х60 фигурной фрезой (радиус 25 мм +2 ступеньки) гонял 4 метровые брусы. за вечер прогнал метров 70 без напряга. если паз широкий надо - то лучше купить фрезу в 2 раза Уже чем нужный паз и проходить за 2 прохода (проход, переворот доски, проход, что бы не перенастраивать фрезер)
Старый 28.03.2013, 00:05   #89 или 134793
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Судя по изображению на рисунке,там надо выбирать просто паз под шпонку
на боковой стороне доски (так будет наверно понятнее).
В зависимости от ширины паза ,действительно подобрать дисковую фрезу толщиной
равной толщине шпонки и все .Точно ,пили и радуйся...
Т- образную фрезу надо,если делать паз и сразу обрабатывать по плоскости,
а если просто паз,то достаточно дисковой фрезы нужной толщины.
Просто доску длинную обрабатывать двигая по столу удобнее,чем фрезером
по тонкой доске.(Да её еще или закреплять или кому то держать надо)
Я фрезерной машинкой работаю по большим вещам типа двери ,крышки столов
и т.д.,а для таких вещей у меня все станки отдельные.
Старый 28.03.2013, 00:56   #90 или 134801
реально...
сам пробовал.
Измерительный инструмент polyzadumchivy Оборудование и инструменты 146 10.03.2015 14:41
Как очистить инструмент от раствора? VAR Оборудование и инструменты 14 16.07.2014 01:20
Строительный инструмент AnnaPR Оффтоп 59 22.06.2012 22:58
Домик из дерева – роскошь по-западному. News Статьи 14 16.02.2012 01:18
Краситель для дерева (универсальный) Skiper Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 4 06.10.2011 19:16
Инструмент для обработки дерева Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
