Старый 06.07.2011, 13:14   #11 или 13262
Сообщение от ByDeRus Посмотреть сообщение
У настенников турбированных бывают так называемые "штаны", да там есть вставка на котел и она из "труба в трубе" делает красоту в две трубы.если вы про это красотища еще та скажу я вам.
Проще(и эстетичней) наверное поставить турбо котел с забором воздуха из помещения и выхлопом в шахту.юю
Первый раз встречаюсь чтоб котел под вставку выбирали.....
а вот и второй раз.....
мы выбирали котёл под имеющийся канал...когда ставили стены, то про такие котлы ничего не знали.
коаксиал через стену не предлагать...
Старый 07.07.2011, 18:41   #12 или 13555
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
и атмосферник -не предлагать?
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 20:06   #13 или 13562
позно уже что-либо предлагать.....
котёл свой я никуда уже не смогу продать...хотя он и в упаковке...
надо решать проблему из того, что есть...
БуДеРус.....лучше бы здесь помогли...
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=728
Старый 06.12.2014, 17:07   #14 или 208143
hole.bу
Аватар для hole.bу
Приветствую, господа .
Возникла с котлом следующая неприятная ситуация: за последнюю неделю котел раза 3 выключался и сваливался в ошибку "резкое повышение температуры выходящей линии ( контроль перепада) ". Все грязевики практически чистые, сопротивления создавать не должны. Ревизия циркуляционного насоса в котле при открученном колпачке выявила следующее: на 3 скорости (на которой он стоит постоянно ) насос вращается, на 2 медленно, на 1 очень медленно и иногда останавливается. От руки ротор насоса вращается легко и без заеданий. Отсюда можно предположить, что проблема либо в статоре, либо в конденсаторе, который в коробочке. Насос грюндфос упс15-60 . Но его задняя часть не стандартная. Вопрос: подойдёт ли голова с ротором от нового насоса , или может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что насос как бы работает, но не в полную мощность? Котел бош-юнкерс zsa 24-2k. А то не радуют перспективы остаться зимой без отопления.
Двухконтурный котел + электробойлер artexpress Отопление 9 25.05.2013 14:27
Выбираем двухконтурный котел. Alessio Отопление 55 09.04.2012 13:05
Продам котел ТТ б/у shmulster Водоснабжение, отопление, канализация 1 16.02.2012 07:44
Переделка двухконтурного в одноконтурный котел.. nivnik Отопление 18 21.06.2011 12:46
Газовый котел с открытой камерой. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
