Старый 01.04.2013, 23:02   #1 или 135517
evg
Аватар для evg
По умолчанию Проблема с нижним венцом деревянного дома
Есть деревянный дом 55года постройки. Решили поменять пол. При его демантаже увидели, что с одной из двух внешних сторон, нижнее бревно находится в стадии разрушения, в очень влажном состоянии. При этом со межной стороны с нижним бревном всё ок, разрушения нет. На фундаменте рубероид лежит в 2-3 слоя, правда конечно состояние уже не ахти.
Непонятно, почему выборочное повреждение, одно целое а смежное проблемное.
Ремонт затеяли небольшой, планировали быстро поменять пол и всё. Нужно ли делать капитальный ремонт, или "на наш век хватит" ? )
Какие работы в данной случае следовало бы провести?
Старый 01.04.2013, 23:19   #2 или 135521
eugene
Аватар для eugene
Была точно такая же ситуация, только дом на 10 лет старше. Скорее всего, где то затекала вода. У нас сгнил нижний венец на западной стороне, а на южной был как вчера срубленный.
Мы решили так. Подняли домкратами одну сторону, вырубили гнилое, заложили кирпичом, загидроизолировали, поставили отлив, опустили.
В теории меняется венец, но тогда его невозможно было сделать (начало лихих 90-х).
Что сейчас с этим местом - не скажу, дома уже нет...
Старый 01.04.2013, 23:29   #3 или 135525
стандартная метода.
Старый 01.04.2013, 23:35   #4 или 135528
evg
Аватар для evg
Сообщение от eugene Посмотреть сообщение
Но не понятно как она затекла, и при этом так выборочно. Я ведь понимаю вода попала через фундамент. Т.е делаем вывод что виновата гидроизоляция? Там где разрушения - разрушен рубероид и через него вода попала на венец, а где годроизоляция целая, она и спасла?
---------- Сообщение добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее было в 22:32 ----------
Вот и думаем, а стоит ли этим заниматься, если разрушен нижний венец на процентов 20. И т.к. в ширине он шире на теже процентов 20-30 чем верхние ряды брёвен, то может быть его можно оставить в текущем состоянии а только провести какието профилактические работы?
Старый 02.04.2013, 18:36   #5 или 135772
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
ИМХО, затекает.
У вас затекло под окном, я бы снял под ним сайдинг и глянул, что там да как.
Бревно, как я понимаю, подгнило частично, думаю, все его удалять - геморрой тот еще, а вот выпилить сгнившую часть вполне можно, заменив ее свежим бревном или залив раствором - будет стоять, куда оно денется
Про отливы на окна не думали?
Старый 02.04.2013, 18:58   #6 или 135775
evg
Аватар для evg
Как то про окна не подумали, может и правы, следует сайдинг разобрать и глянуть. Бревно подгнило по всей длине, но както только изнутри дома, и балки, которые примыкали изначаьно к этому бревну (на которых лежал пол) тоже подгнили.
Старый 02.04.2013, 22:16   #7 или 135832
Консультец
Аватар для Консультец
Поддомкратить, заменить нижний венец и гидроизоляцию. Всё.
Старый 02.04.2013, 23:01   #8 или 135870
evg
Аватар для evg
) Теорию я почитал, но когда планировалось за два дня произветси замену пола в комнате а вылазят проблемы на целую неделю, то както хочется обойтись малой кровью (если это возможно). Хотя наверное тут больше ничего и не посоветуешь, по фоткам сложно диагноз поставить
Старый 03.04.2013, 12:51   #9 или 135954
Сляпы Юранд
evg, я бы сделал так (чтобы время сэкономить): в нижнее бревно распилил бы, например, на 4 части, сделал "подставки" из бруса 15-го и вклинил их под второй венец, потом аккуратно вынес к чертям гнилое бревно, подчистил фундамент и долил его раствором с арматуркой до второго венца, забив в него скобы для пущего сцепления. Будет, наверное, проще и быстрее, чем полностью менять бревно.
Все - сугубо ИМХО.
Старый 03.04.2013, 15:49   #10 или 135991
evg
Аватар для evg
Сообщение от Сляпы Юранд Посмотреть сообщение
ИМХО, затекает.
Вчера проверили, всё сухо по стене под сайдингом. Ну и если бы проблема была бы снаружи, то тогда бревно изнути дома было бы в нормальном состоянии, а так оно изнутри даже больше повреждено чем снаружи. Т.е. делаю вывод, что вода поступала от фундамента через подсос.
---------- Сообщение добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее было в 14:44 ----------
evg, нижнее бревно распилил бы, например, на 4 части, сделал "подставки" из бруса 15-го и вклинил их под второй венец, потом аккуратно вынес к чертям гнилое бревно, подчистил фундамент, долил его раствором с арматуркой до второго венца, забив в него скобы для пущего сцепления.
Я на таком вариант тоже настаиваю, а хозяевам хочется оставить как есть, - т.е. удалить гнильё с бревна (примерно 80% по ширине от бревна вроде живых), просушить тепловой пушкой (если не найдут - обогревателями) и оставить как есть.
Это ускоряет процес, людям хочется побыстрее уже заселиться )
Оправдание что если 55 лет дом простоял, то ещё столько же простоит
Утепление деревянного дома изнутри. BOTANIQ Утепление и изоляция 150 01.11.2014 22:05
Мифы о постройке деревянного коттеджа News Статьи 185 23.10.2013 16:22
Проект деревянного дома - для критики Tasha Проекты и проектирование 12 06.03.2013 17:30
Стены..проблема. synelnyks Стены 19 17.10.2012 00:27
ФУНДАМЕНТ МОЯ ПРОБЛЕМА SIARHEI Фундамент 2 11.07.2012 15:31
Проблема с нижним венцом деревянного дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
