Старый 04.04.2013, 13:26   #31 или 136198
Felix
Аватар для Felix
Случайно монтаж был не в жаркие летние дни?
Нет
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Там может быть выбран конус под трубу, с большей стенкой на 0.1мм - и сюрпризы такого рода будут.
Думаю в сантехнике и отоплении все диаметры все таки унифицированны. Если это диаметр 16, то он будет 16, а не 16.1. Иначе все может дойти до абсурда.
Да и евроконусы по видимому выполняют свою функцию до последнего. Но когда идут запредельные нагрузки за счет усадки трубы - тут видимо только Rehau-технологии спасут.
У меня первый и главный вопрос - неужели есть такие огромные допуске по усадке сшитого полиэтилена, что он играет на сантиметры в длине.
Пока для себя решил так.
1. Отключаю отопление второго этажа
2. Жду недельку когда трубы остынут и дадут усадку
3. Приглашаю специально-обученных сантехников. Они опускают гребенку на 5 сантиметров ниже так чтобы трубы накручивались на гребенку без натяга, желательно, чтобы еще и дугой небольшой подходили к гребенке.
Все делать с новыми евроконусами или можно использовать эти?
Старый 04.04.2013, 13:32   #32 или 136200
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Felix, чем черт не шутит. Купите новые евроконуса и замените.
Старый 04.04.2013, 13:33   #33 или 136201
murava
Аватар для murava
Видимо, Ваш монтажник думал также.
Увы, реальность немного иная. Абсурд рядом. Более того, театр этого абсурда стандартизирован.
Я бы все ж таки советовал бы выяснить, что именно за труба лежит, толщину стенки по коду, и какие фиттинги использовались в опресовке. В мире еще много интересного, а вырванные в процессе мифической усадки трубы с конусов, откровенно говоря, вижу впервые. Просто по той причине, что правильный конус с трубы стянуть практически невозможно.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 13:44   #34 или 136203
Felix
Аватар для Felix
Я мифическую усадку трубы показал на фотографии. Ну на практике возможно меньше, так как она теперь там змеей в гофре лежит.
На трубе отчетливо видны канавки куда впивалось зажимное кольцо.
Думаю физические процессы усадки в материалах имею запредельную силу. Это все равно, что пытаться не дать воде попавшей в трещину во время ее преобразованя в лед расшириться.
Старый 04.04.2013, 13:49   #35 или 136205
Sir Alex
В тему о размерах:
Купил в прошлом году трубу KAN 18x2.5 PE-Xc, и колено для нижнего подключения радиатора, но колено 18x2
Колена менять обязательно на 18x2.5? Или будет стоять нормально???
P.S. Прока система не смотрирована, поэтому есть возможность что то изменить.
Старый 04.04.2013, 13:51   #36 или 136207
Felix,
проведите тест на разрыв.
возьмите трубу+евроконус и накрутите на че нить.
это дело поместите в байду какую-нить (можно с использованием динамометрического ключа).
ибо есть подозрение-что просто данный комплект не может зажать трубу.
(те гавеная пара ).
у кана не представляется возможным вообще снять трубу с нятяжным кольцом.
тепловое имеет место..но не сужение. поэтому надо понять механизм явления.
Старый 04.04.2013, 14:52   #37 или 136224
Коэффициент температурного расширения: 1,4х10-4 м/(м*К) при t=20оС; 2,05х10-4 м/(м*К) при t=100оС;
http://www.academy-uponor.ru/faq/vnutr-ing-system/#10
Старый 04.04.2013, 17:26   #38 или 136251
ignatov
Аватар для ignatov
По внешнему виду евроконус похож на этот:
Универсальность, а, скорее, заточенность под металлопласт (уплотнение резиновым кольцом), возможно, не дает ожидаемых характеристик с сшитым полиэтиленом.
Старый 04.04.2013, 17:42   #39 или 136252
ignatov, они на вид все одинаковые.
(и родина у них одна)
---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее было в 16:40 ----------
если труба соскакивает- тут надо либо более толстое кольцо,
либо подпилить торцы разрезного кольца (например оно на себя клинит или труба худая стенка)
Кстати каким был процесс надевания трубы на штуцер?
надо ли было развальцовывать трубу?
Старый 04.04.2013, 18:29   #40 или 136263
freeze
Аватар для freeze
У КАНа вот такие есть для ваших коллекторов:
По конструкции гораздо надежнее с цельным кольцом. Около 3 эура за шт должны стоить.
Интересные дизайнерские решения Виктория Дизайн 586 23.08.2017 23:54
Штукатурные проблемы и их устранение Славка Внутренняя отделка 37 24.12.2013 17:26
Креативные решения для гостиной. Славка Статьи 0 07.12.2011 16:30
Архитекторские решения для Ваших окон. News Статьи 0 14.10.2011 03:09
Валютные проблемы не влияют на газ Славка Статьи 12 04.06.2011 17:59
Сшитый полиэтилен. Проблемы, решения Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
