Старый 03.04.2013, 18:31   #1 или 136025
Felix
Аватар для Felix
По умолчанию Сшитый полиэтилен. Проблемы, решения
Опять у меня вырвало трубу из евроконуса! На этот раз вырвало аж на 5 см. Сшитый полиэтилен у меня Kermi PE-Xc 16. Как видно напряжение на вырывание было совсем не слабым. Это уже в 4й раз! Как решить проблему? Думаю раздолбать стяжку в районе гребенок. Отсоединить все контуры и переподключить так чтобы было не в натяг, а с петлей и потом опять забетонировать.
Так что же произошло с трубой? Где она могла дать аж такую усадку в 5 см?
Помню когда монтировали систему сантехники мне объясняли, что вот они все трубы проложили, но к гребенкам и к радиаторам не подключают, так как может произойти усадка. В моем случае усадка длится вот уже почти год!
Последний раз редактировалось Славка; 03.04.2013 в 18:57.
Старый 03.04.2013, 18:36   #2 или 136032
murava
Аватар для murava
Как вариант, заменить конусы, могло тупо попасться бракованное...
Варинат второй - опустить все гребенки на 5..10 см, подрезав все трубы. Либо какую-то одну гребенку...
Ну есть более радикально - раздолбать и передвинуть...
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 18:58   #3 или 136036
А разве не нужно было трубу перед гребёнкой кольцом крутить какраз для нивелирования этих процесов усадки?
Старый 03.04.2013, 18:59   #4 или 136037
Felix, это от трубы до коллектора стал зазор 5 см?
Старый 03.04.2013, 19:04   #5 или 136039
Странно ведь что другие трубы на месте, т.е. стяжка значит тоже на месте
Старый 03.04.2013, 19:08   #6 или 136041
Felix
Аватар для Felix
Да. Ну если натянуть, то может буть 3 см будет.
Боюсь что другие трубы на очереди
Этого не знаю Если надо, значит, брак укладки. Но как видно на фотографии труба к гребенке идет не по идеальной прямой, а волной.
---------- Сообщение добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее было в 18:07 ----------
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Раздолбать и передвинуть мне кажется будет проще.
Старый 03.04.2013, 20:25   #7 или 136060
freeze
Аватар для freeze
Трубы находились под давлением когда заливались стяжкой?
Старый 03.04.2013, 20:30   #8 или 136061
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Кажись самое хорошее решение. Только трубы не подрезать.
Старый 03.04.2013, 20:33   #9 или 136062
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Перепаять два медных стыка куда проще чем долбать пол.
Старый 03.04.2013, 20:41   #10 или 136063
bullet_fox
Ну да. Обрезал трубу, поставил потом муфту и запаял, а трубы на пол пусть будут петлей.
Интересные дизайнерские решения Виктория Дизайн 586 23.08.2017 23:54
Штукатурные проблемы и их устранение Славка Внутренняя отделка 37 24.12.2013 17:26
Креативные решения для гостиной. Славка Статьи 0 07.12.2011 16:30
Архитекторские решения для Ваших окон. News Статьи 0 14.10.2011 03:09
Валютные проблемы не влияют на газ Славка Статьи 12 04.06.2011 17:59
Сшитый полиэтилен. Проблемы, решения Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
