Старый 05.04.2013, 20:46   #51 или 136461
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Felix, опустить гребёнку и перемонтировать. Под натягом не надо оставлять, даже если не будет срывать трубы.
Старый 05.04.2013, 21:35   #52 или 136465
-AD-
Аватар для -AD-
Давайте уже остановимся и определимся. Цельное кольцо может быть только натяжным. И данное кольцо одноразовое. А соединение условно неразъемное.
Соответственно в разъемном соединении кольцо разрезное. Полюбому.
---------- Сообщение добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее было в 20:34 ----------
Сообщение от Sir Alex Посмотреть сообщение
Разве у KAN есть евроконус с цельным кольцом?
Есть евроконус с натяжным кольцом. Но не под трубу д16.
Старый 05.04.2013, 21:38   #53 или 136467
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
И под 16 тоже есть Артикулы я давал выше У меня 16 полиэтилен кановский блю флор, ставил евроконусы неразрезные
Старый 05.04.2013, 22:16   #54 или 136473
ignatov
Аватар для ignatov
Славка, а подробнее можно про неразрезное кольцо, цифирки в артикуле после точки?
Что-то у тебя цвет лица на смайликах нездоровый, это от синей трубы?
Старый 05.04.2013, 22:22   #55 или 136475
Вот такой. Код смотреть надо в каталоге, нет под рукой
Старый 05.04.2013, 22:48   #56 или 136497
ignatov
Аватар для ignatov
Славка, так это для многослойных труб
для Felix нужно ИМХО
а вообще есть неразрезное для PE 16х2, но пресс(LBR), а не надвижное
Да, пришлось подучиться благодаря Felix.
Последний раз редактировалось Славка; 05.04.2013 в 22:59.
Старый 05.04.2013, 23:44   #57 или 136527
ignatov, а вот первое-это что за зверь (у меня есть пяток таких- не могу понять-как их тыкать)
Старый 06.04.2013, 00:21   #58 или 136537
ignatov
Аватар для ignatov
Вживую не видел. Из свинчиваемых пользовался такими
Сфоткай, пожалуйста, подробнее рассмотрим
Старый 06.04.2013, 09:40   #59 или 136552
Felix
Аватар для Felix
Сегодня пересмотрел свои гребенки. Под натягом у меня 1-2 трубы остались... Ну и плюс все те соединения что идут к радиаторам они тоже фактически под натяжением.
Мой косорукий сантехник выходит использовал евроконусы для металлопласта. Они идут с резинкой и для сшитого полиэтилена следовательно подходят плохо. Это и объясняет, почему у меня за год 4!!! аварии!
Вот что сейчас сделать. Можно конечно исправить за свой счет. Или заставить (если найду конечно) сантехника менять все евроконусы. А их на всей системе 62 штуки!
Старый 06.04.2013, 09:59   #60 или 136553
Felix, изначально не должно быть никакого натяга. Какая то слишком большая "усадка". У меня сейчас дом не отапливаемый и явно доходило внутри до -25, монтировалось при +15, те перепад температур существенный, но евроконуса на месте. Причём они, как в каталоге оказалось написано, для многослойных труб (хоть я считал, что натяжное кольцо для полиэтилена, да и для металлопластика внутри фитинга идёт прокладка, не дающая соприкасаться алюминию с фитингом). Если у вас при малейшем перепаде села труба на 5 см, то представляю как должна сесть у меня...
Понять бы причину этого сжатия у вас.
sergN, я аккуратно, вставляя лезвие ножа в стык кольца и фитинга, разъединял его. Потом вставлял кольцо на трубу и в фитинг, а зажимал/надвигал прямо гайкой евроконуса
Интересные дизайнерские решения Виктория Дизайн 586 23.08.2017 23:54
Штукатурные проблемы и их устранение Славка Внутренняя отделка 37 24.12.2013 17:26
Креативные решения для гостиной. Славка Статьи 0 07.12.2011 16:30
Архитекторские решения для Ваших окон. News Статьи 0 14.10.2011 03:09
Валютные проблемы не влияют на газ Славка Статьи 12 04.06.2011 17:59
Сшитый полиэтилен. Проблемы, решения Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
