Старый 10.04.2013, 12:52   #431 или 137511
при таких толщинах
или тут как получится, как сделаешь - хот 5мм хоть 3 сантиметра?
главное не выскакивать за указанные пределы в инструкции как по минимальной толщине, так и по максимальной. - у разных штукатурок они разные. И это мы ведём речь про нанесение в ОДИН слой, при нанесении в несколько слоёв толщину можно значительно увеличить
Старый 10.04.2013, 13:25   #432 или 137518
нет вопрос не в разбежке толщин. дом из гсб. стены ровные. маяки можно выставлять минимально - 8-10мм а можно и например 2см. штукатурка (смесь) позволяет делать от 5мм и более. вот и задался вопросом сделаю 8мм -сэкономлю на всем...
а вдруг есть какие требования что штукатурка должна быть скажем не менее 1-2 см...!?
Старый 10.04.2013, 13:27   #433 или 137522
VAR, а....помню встречал требование минимальной по толщине, но оно было исключительно с позиции перекрытия мостиков холода и "теплоизоляции", но это то было применительно к кирпичной стене
Старый 10.04.2013, 13:34   #434 или 137524
serega
Я штукатурил без маяков в плоскость - слой получился от 1 мм до 30 мм, а вот если все не хорошо с утеплением то ни штукатурка ни тем более шпаклевка не помогут, не перекроют они мостики холода.
Старый 10.04.2013, 14:30   #435 или 137539
тьфу, ошибси в термине... не мостик холода, а банальные щели
Старый 10.04.2013, 15:23   #436 или 137544
freeze
Аватар для freeze
VAR, если стены ровные, то берите самые низкие маяки и при необходимости(если слой выйдет больше 1см)утапливайте их в проделанные штробы. Сэкономите время и штукатурку.
Старый 10.04.2013, 22:32   #437 или 137654
майкл
Где-то PavelGGS говорил, что толщина штукатурки должна быть не менее 1 см, а лучше 1,5 - 2. Меньше - говорил, что это не штукатурка , а мазня. Такую же версию слышал и от нескольких разных бригад штукатуров, причем, поскольку цена за работу не отличается (что 5 мм, что 20 мм - один ценник за квадрат), я им поверил
Старый 11.04.2013, 08:35   #438 или 137744
freeze
Аватар для freeze
Вопрос тогда чем штукатурим. Если это известковый раствор, то соглашусь с Вами. Если гипсовая, цементно-песчаная, минеральная штукатурка, то нет.
Шпатлевание акриловой шпатлевкой в 1мм тоже мазня со своей целью, хотя на мешке и написано "при однократнм нанесении слой не должен превышать 10мм".
Старый 11.04.2013, 11:08   #439 или 137777
не совсем понятно что они понимают под мазней!? могу предположить то что для них это не удобно в работе ведь по большому счету выставить без лишних телодвижений маяк на менее чем 1 см невозможно плюс не у всех стены могут быть ровными вот и получается что 1-2 см просто удобная и привычная толщина штукатурки вот и все...
Старый 30.05.2013, 20:00   #440 или 145135
skynety
Привет всем!
Очистил стены от старой штукатурки, протянем электрику, выставим маяки и будем штукатурить... плз, подскажите, какие из стен следует армировать (в зависимости от перепадов уровня раствора и рода материала стены) а то, мне тут сосед строитель насоветовал, что мол все надо армировать и ваще все рухнет... ну, вы знаете советчиков соседей)))
начал стрематься, фотки приклею.
Спасибо!)
Последний раз редактировалось skynety; 30.05.2013 в 20:02. Причина: фото
skynety вне форума Ответить с цитированием
штукатурка
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
