Старый 08.04.2013, 11:00   #151 или 136979
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Почему не утеплять санузел вместе с домом под одну отделку?
Дом бревенчатый, т.е. теплый, сортир/ванная - дощатая слегка утепленная ППС пристройка.
Если основному дому хватит накинуть 50 мм минваты, то сортиру этого будет мало...
Старый 08.04.2013, 21:34   #152 или 137093
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Сляпы Юранд Посмотреть сообщение
50 мм ППС=200 мм сосны.
Старый 09.04.2013, 11:06   #153 или 137162
Сляпы Юранд
Консультец, будет у меня в сортире жарыща!
Старый 11.04.2013, 06:47   #154 или 137736
Консультец
Старый 12.04.2013, 14:50   #155 или 138055
Консультец, а ветрозащита на кой при таком тройном перехлесте швов утеплителя и штукатурке снаружи?
Старый 12.04.2013, 21:18   #156 или 138092
Консультец
Количество перехлёстов утеплителя - фиолетово. Штукатурка? - Не самый ветрозащитный слой. Ежели чё.
Да, совсем забыл. Если по минвате будет штукатурка, то верхний слой будет кашированный = ветрозащите.
Старый 13.04.2013, 10:31   #157 или 138116
Кашированный слой нужен при вентфасадах - там где минвата закрыто только панелями. Вы что-то путаете...
Старый 15.04.2013, 17:27   #158 или 138483
AAV
Аватар для AAV
Доброго всем. Вопрос про клей для утеплителя.
Чем лучше приклеить именно Пеноплекс (ну или любую экструзию) к стене из газосиликата??
Есть спец клеи на цементной основе (у каждого производителя смесей есть свои), а есть спец клей как пена в балонах.
По мне так пеной проще, быстрее и дешевле, но грят что пена эта не сильно держит пеноплекс. Само лучше советуют это церезит СТ85, тока он поможет. Это всё продавцы советуют, у них в продаже и то и то есть, но типа из практики (хотя какая там практика у продавцов хез) они советуют именно ст85.
Так вот и вопрос, чем же лучше его клеить шоб не оторвался, из практики, поделитесь опытом?
Старый 15.04.2013, 17:37   #159 или 138484
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
пеной для пенопласта.
П.С. Вы случаем не всю стену из "газика" собрались утеплять ЭППС?
---------- Сообщение добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее было в 16:31 ----------
иными словами именно ветрозащитные функции штукатурки ниже по сравнению с той же мембраной Тайвек софт? Смешно..Под штукатуркой ветрозащита, как собаке пятая нога..
Старый 15.04.2013, 19:26   #160 или 138506
AAV
Аватар для AAV
Все четыре стены.
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
